Conseil de mise en oeuvre.
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Je vais utiliser une humidistance H25K5A pour déclencher un aspirateur de hotte suivant le schéma donné ici:
    http://www.gotronic.fr/catalog/capte...midistance.htm
    Mais il est conseillé d' utiliser une fréquence de (environ) 1 kHz.
    Est-ce que cela veut dire qu' il faut faire une mesure toutes les millisecondes?
    Ou autre chose?
    Merci de vos avis.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Jack
    Re : Conseil de mise en oeuvre.
    Quelques indications dans ce fil peut-être?
    http://forums.futura-sciences.com/sh...t=humidistance
    Le 1kHz semble être la fréquence du signal appliqué au capteur. PA5CAL évoque néanmoins la possibilité de l'utiliser en continu.
    sur un autre site, un ami semble décrire cet élément comme un capteur capacitif, sensible à l'humidité.
    http://perso.univ-lr.fr/pcourtel/htm...sition/TP5.pdf
    ce qui expliquerait l'utilisation préférentielle de l'alternatif.
    Mais dans ce cas, il faut parler d'impédance, pas de résistance.
    voir aussi le post suivant, par Abracadabra 75, qui n'a pas eu de réponses.....
    http://forums.futura-sciences.com/thread233798.html
    A+,
    RE,
    sur Google, on touve tout:
    http://vesta.homelinux.net/mediawiki...umidite_H25K5A
    Bref, c'est un capteur pas cher, mais qu'il faut impérativement compenser en température...
    A+,
    invite1d404051
    Regarde qui a créer ce fil
    Citation Envoyé par Xezbeth Voir le message
    Bsr,
    j'avais vu, c'est pourquoi j'avais mis le smiley
    Amicalement,
    abracadabra75
    Merci à tous.
    Et tout spécialement à Annjy, qui m' a bien orienté....
    Non! pas pour l' adresse restée sans réponse (j' étais au courant, mais faut parfois revenir à la charge sous une autre forme!) mais pour le lien qui donne la réponse, le datasheet ou ses copies n' étant pas explicites.
  1. mise en oeuvre d'un accéléromètre
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2009, 13h56
  2. Isolation au liège : Mise en oeuvre
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/09/2008, 20h48
  3. Humidistance H25K5A: mise en oeuvre.
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 11h42
  4. Mise en oeuvre AT89C2051
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h02
  5. Mise en oeuvre HCF4033
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h39
