Affcheur 7 seg + PIC
    invite09837ae2
    Bonjour je voudrais savoir si c'est possible de brancher un afficheur 7 segments sur le port d'un PIC 16F877 avec des resistance entre les 2.
    En gros, on a les 8 bits du port du PIC qui vont sur 8 resistances qui vont sur les 8 patte de l'afficheur et a derniere patte de l'afficheur (masse) va a la masse...
    Il ne faut quand meme pas commander chaques segment avec un transistor ?
    Merci pour vos reponses.
    invite09837ae2
    Re : Affcheur 7 seg + PIC
    Du moment que l'on ne depasse pas 25mA par broche c'est bon ?
    invite3a1051d7
    on peut allumer une led en direct donc pas de probleme avec un segment
    on peut utiliser des transistors pour commander plusieurs afficheurs
    comme ici
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...ic/clkapic.htm
    Alain
    invite09837ae2
    Oui c'est de l'affichage multiplexé, j'ai deja utilisé cette methode en cours sur un 68hc11, mais j'ai preferé prendre plusieurs ports sur le 16f877 etant donné que je ne le maitrise pas encore et que j'apprend seul.
    invite3a1051d7
    quand que tu commande 1 seul aficheur tu commandes le point commun de ton afficheur et les segments a afficher .
    tu fais la meme chose mais tu intercale un transistor entre le point commun de ton afficheur ,auquel cas le point commun de ton afficheur sera relié uniquement quand la base de ton transistor sera exitée.
    tu peux donc dans ton programme commander plusieurs transistor a tour de role toutes les 10ms par exemple et ton oeil verra tes afficheur tous allumés
    alain
  1. Décompteur 7 seg
    Par invite735f61e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2007, 08h00
  2. [Brun] combi seg 1412s
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 09h00
  3. Afficheur 7 seg.
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 18h37
  4. Schéma AKAI VS-G225 SEG
    Par invitece10b998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 17h08
  5. scope akai vs g44 seg
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 20h59
