Décompteur 7 seg
Décompteur 7 seg
    invite735f61e0
    Décompteur 7 seg
    Bonjour , je n'ai pas trop de connaisances en electronique mais jaimerais me faire un déconteur sur deux afficheurs 7 segments pour qu'a la fin du déconte cela puisse déclenché un petit relais exemple pour allumé un lampe ou déclenché un buzzer par exemple. Merci de bien vouloir m'aidé.
    Gérard
    Re : Déconteur 7 seg
    Et de quelle façon doit travailler le décompteur ?
    En logique cablée ou en logique programmée ?
    invite9d3f5cd9
    Bonjour du Québec
    Je ne veux pas te donner une solution sur un plateau d'argent. Je ne sais pas si tu veux utiliser des circuits intégrés discrets, mais le circuit suivant compte en montant et à la sortie RCO du HC160 du haut, il y aura un signal quand le compteur est arrivé à 99.
    il faudra utiliser un compteur qui puisse descendre quoique en montant il est possible de faire une belle démo.
    invite735f61e0
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je n'ai malheureusement pas de connaissance en logique
    Jaurai des cours dans mon programe d'étude un peu plus tard mais je voulais prendre un peu d'avance.
    La façon de le faire ne m'importe peu tant que le tout fonctione !!!
    invite735f61e0
    Jaurais une autre question si vous pouvez me repondre , j'ai un programe pour concevoir des shémas et il y a deux sorte dafficheur un model a 4 pins et un a 7 pins quelle est la diférence ?
    polo974
    Le modèle 4 pins contient un décodeur pour afficher des chiffres, tandis que le 7 pins permet d'allumer segment par segment pour afficher ce qu'on veut (et il faut donc un décodeur externe si on veut afficher des chiffres).
    Les modèles 7 pins nécessitent généralement une résistance par fil pour limiter le courant dans la led.
    Ensuite, sur les modèles 7 pins, il y a 2 modèles possibles: anodes communes ou cathodes communes (des leds de chaque segment).
    Ce ne sont là que les pins de commande, car il faut en plus l'alimentation (plus ou moins complète suivant le cas.
    Petit retour sur la version 4 pins, le pourquoi de 4 pins:
    En logique, sur un fil il n'y a qu'un signal qui vaut logiquement 1 ou 0.
    Donc pour représenter un nombre, plus grand que 1, il faut utiliser plusieurs signaux (donc fils), ici 4 pour compter de 0 à 9 (en fait, on peut aller jusqu'à 15, mais ce n'est pas utile ici).
    Gérard
    Re : Décompteur 7 seg
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....ti/aff7seg.htm : afficheur
    http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...RONIK/RP4B.htm : un double compteur, pour décomteur, il faut un compteur/décompteur
    http://forums.futura-sciences.com/thread64446.html : voir les schémas dans les posts 11 et 17. La lecture de la discussion t'aidera aussi.
  1. [Brun] combi seg 1412s
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 09h00
  2. decompteur
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 20h40
  3. Afficheur 7 seg.
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 18h37
  4. décompteur
    Par invitef09a0e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 12h19
  5. afficheur 7 seg et les GAL
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2005, 09h47
