Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invitee5173b0d
    Moteur pas à pas
    Bonjour ,
    j'ai utilisé ce projet (http://www.embeddedtronics.com/microstep.html) pour faire commander un moteur pas a pas et j'ai réussie a faire fonctioner mais j'arrive pas a faire fonctionner a des grandes vitesse .
    le maximum pour moi est 230tr/mn .
    Note : j'utilise Moteur pas à pas , Modele 86hs85
    gcortex
    Re : Moteur pas à pas
    tu augmentes la fréquence progressivement ?
    ton moteur a combien de pas ?
    peut être qu'en demi pas, tu pourras le faire tourner plus vite
    invitee5173b0d
    Salut ,
    Mon moteur a 200pas avec un déplacement 1.8 degrés par pas , j'ai essayé demi pas , micro pas et sa la même chose . par coontr j'ai pas compris augmenter la fréquence progressivement .
    lorsque j'augmente la fréquence pour atteindre la une vitesse supérieure j'aurais des problemes , le moteur ne tourne pas et fait des bruits.
    Merci .
    invitee5173b0d
    salut , es ce que t'as une astuce pour augmenter la vitesse progressivement nt
    invitee5173b0d
    mon moteur est le : 86hs85 voila la doc :http://www.leadshine.com/News/en/download/86HS.pdf
    je vois bien sur le graphe que normalement je peut arrive a 240tr/mn .
    lorsque je diminue le délai le moteur ne marche pas et fait de bruit .
    a+
    gcortex
    trouve l'astuce pour démarrer doucement et augmenter la fréquence du courant petit à petit
    un courant trop fort, quand il n'y en a pas besoin peut aussi faire entrer le moteur en résonance
    invitee5173b0d
    je peut pas modifie le courant car j'ai fixer le courant max a 3A et après c le moteur qui demande , par contre je modifie la commande et la fréquence d'envoyer les commande.
    a+
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. Programmer un carte Arduino pour contrôler un moteur pas à pas
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 06h28
  3. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 14h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
