4 emmeteurs/reepteurs sans interference, est-ce possible ??
    invite1aca657e
    J'au un besoin simple : réceptionner un signal a 15m de distance pour déclencher une lampe. Il ne me manque que l'ensemble emmission/reception du signal.
    la ou ca se corse c'est que j'ai 40 lampes espacées de 1 m (sur 40 de large donc). Et que bien sur chaque emmeteur/télecommande ne doit allumer que SA lampe.
    Je n'ai rien trouvé comme module premonté. Quelqu'un aurait -il une piste ?? ou une solution technique qui a faire le montage moi meme ?
    Merci beaucoup
    Sebastien
    Re : 4 emmeteurs/reepteurs sans interference, est-ce possible ??
    Bjr à toi,
    C'est 4 ou 40 .... c'est pas pareil !!
    T'as pas besoin de 4 (ou 40) émetteurs .
    Te faut UN émetteur et UN récepteur et 4 ou (40) codes DIFFERENTS pour allumer CHAQUE lampe.
    Bien sur à toi , à chaque fois de sélectionner le bon code sur l'émetteur.
    Tu peux faire cela en code DTMF (mai il y en a bien d'autres !)
    ibtihel
    module mipot ou aurel (433mhz) info codée .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite0324077b
    si tu avais besoin de 40 comunication simultané en phonie le probleme ne serait pas facile : mais pour commander 40 lampe c'est plus facile : il est possible de tout faire sur la meme frequence grace a des codes different
    mais il faut quand meme reflechir un peut plus : si plusieur emetteurs emetent en meme temps avec des codes different pour commander differentes lampe il vont se brouiller mutuellement et ne rien commander du tout : si des commandes tres lente suffisent ca peut marcher , si les commande s doivent etre plus rapide il faut prevoir quelques chose pour que les 40 emmetteur n'emetent pas en meme temps
  1. Pourquoi est-on malade lorsqu'on sort sans se couvrir ?
    Par invite533b878d dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/05/2008, 23h19
  2. Le sommeil est-il un état sans conscience ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 13/05/2007, 13h30
  3. Ce qui est sans fil est-il forcément avec pile ?
    Par shokin dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2007, 17h51
  4. La science sans philosophie est comme un navire sans océan.
    Par invite4edaa105 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 10/08/2003, 10h28
