besoin d'aide pour moteur monophasé!
    invitec7a1114c
    Bonjour à tous!
    Après avoir passé environ 4 heures sur le forum à la recherche de réponses,il me faut vous poser la question.
    Je vais essayé d'etre clair(pas facile pour un ignorant ):
    je possède un moteur mono de 45 w,voltage 115/230, 60hz.
    de sa coque,sans boitier de condensateur, sortent 6 fils:
    noir, blanc ,rouge ,bleu jaune et vert.
    ce moteur était connecter de la façon suivante:bleu sur secteur(phase ou neutre), rouge et blanc "ensemble", noir et jaune "ensemble", et vert de retour au secteur.
    après mesure à l'ohmmètre(position 200), il aparait que le noir et blanc réagissent à 08.7, le bleu et le rouge à 08.7 et le jaune et le vert à 33.7.
    mon problème et que ce moteur choisit tout seul son sens de rotation au démarrage(ce dernier plus ou mois sans couple).
    Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la façon de branché ce moteur convenablement avec une explication qui m'aiderai à comprendre...
    J'avoue ne plus rien y comprendre et avoir un peu tout essayé, mais sans logique pur concernant les champs magnétique , on arrive à rien .
    En vous remerciant,
    Mathieu.
    gcortex
    Re : besoin d'aide pour moteur monophasé!
    Citation Envoyé par matty15 Voir le message
    pas de charbons n'est ce pas ?
    donc ce serait un moteur asynchrone, auquel il faudrait ajouter un condensateur
    1,5µF ?
    essaye :
    noir & jaune sur la phase
    vert sur condensateur relié au neutre
    rouge & blanc reliés
    bleu sur neutre
    Dernière modification par gcortex ; 13/07/2008 à 11h30.
    Gérard
    Concernant le couple, c'est normal, avec 45W, il n'y a pas de quoi "casser la baraque".
    Pour le sens de rotation, essaie d'inverser les fils qui sont prévus pour le secteur.
    invitec7a1114c
    Merci gcortex!
    Donc pour que je comprenne ,Il y a 3 bobines dans le moteur dont une à relier au condensateur(J'ai vus tout les schéma possible dont celui du post de nantais 10osté par yc0843130), les deux autres étant les phases??
    Mathieu.
    gcortex
    traditionnellement il y a une bobine principale reliée sur le 220
    (ici 2 bobines 115 en série)
    et une bobine secondaire de démarrage avec un condensateur
    (souvent avec du fil plus fin pour mettre un condensateur plus faible)
    1,5µF = 100mA = une quinzaine de watts
    si çà tourne dans le mauvais sens, tu peux inverser
    - la bobine principale (bleu et noir)
    - ou la secondaire (jaune et vert)
    invitec7a1114c
    rebonjour!
    Je ne suis pas sur de bien comprendre...
    je pensais tout d'abord que les bobines seraient: noir/blanc; bleu/rouge ; et jaune/vert compte tenu du faite des mesures à l'ohmmetre...
    ai-je tors???
    puis me viens une autre question, comment passe -t-on en 115 v(cela restant inutile!)
    aussi, pour essai, puis-je utiliser un condo supérieur à 1.5µf sans tout déteriorer??
    Mathieu.
    gcortex
    ai-je tors???
    non c'est bien çà
    avec les 2 bobines de 8,7 en parallèle
    tu peux essayer 2,2µ pendant 10s
    gcortex
    ou [un 3,3µF + bobine de démarrage] en parallèle avec une bobine de 8 ohms
    invitec7a1114c
    Eh ben ,grand merci!!!
    juste pour vérification, je peux donc utiliser ce schéma:
    Merci encore;
    Mathieu.
    gcortex
    non car dans ce schéma tu as 2 bobines identiques
    pour changer le sens de rotation avec 1 seul contact
    fais un schéma avec tes 3 bobines, et on verra
    gcortex
    en plus ce sont des bobines 230 alors que les tiennes font 115
    on pourrait éventuellement modifier le cablage pour utiliser ces 2 bobines
    mais comme il y en a 3 autant utiliser les 3
    invite0324077b
    attention pour les 2 bobine principale a mettre en serie pour faire 220v : elle doivent etre dans le bon sens sinon le flux magnetique de l'une contrarie l'autre et ca grille
    la bobine de demarage et son condensateur peut etre branché au point commun des 2 bobine principale et ne vera donc que 110v
    j'ai decouvert ce genre de probleme quand j'etait petit et que j'ai demonté une machine a laver : pour trouver le bon branchement du moteur je l'alimentais en 12v alternatif d'un transfo de train electrique : quand le branchement est bon le moteur demare doucement sans grogner , quand on a trouvé le branchement qui demare le mieux a tension reduite on peut brancher en 220v sans risque
    invite0324077b
    tu connais le branchement d'origine donc tu n'a pas de question a te poser
    si le moteur demare dans le sens qu'il veut c'est que le condensateur est mort
  1. moteur besoin d'aide!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 16h20
  2. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  3. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par invitece8ec405 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 20h52
  4. pourquoi existe que 5.5 kw maxi pour un moteur monophasé
    Par inviteb45d552c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 03h07
  5. besoin d'aide pour le controle d'un moteur step
    Par invite47d6748b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 12h02
