Déparasitage pour gradateur
    invite4386a656
    J'aimerais réalisé un gradateur de lumière (puissance max.~500W, 230V)
    Je n'ai pas encore de schéma mais ca devrait être compréhensible:
    La phase arrive sur un bornier, passe par un fusible 2.5A, puis dans le triac, enfin par une self, et ressort vers la lampe. Un condensateur est ajouté entre l'entrée et la sortie
    Si j'ai bien compris, cette self sert à absorber les parasites générés par la mise en conduction du triac sur la sinusoïde pour qu'il ne se propagent pas sur le secteur.
    Mais je n'ai trouvé aucune formules me permettant de calculer la valeur de cette self et de ce condensateur, ca existe?
    Flo
    gcortex
    Re : Déparasitage pour gradateur
    EdT = LdI
    CU² = LI²
    voir semiconducteurs : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
    Tropique
    Citation Envoyé par _Flo_ Voir le message
    Flo
    Oui ça existe, c'est la formule de Thomson: 1/(2 pi sqrt(LC)). Elle permet de calculer la fréquence de résonance des deux éléments, qui correspond à la fréquence de coupure en mode passe-bas.
    Cette fréquence doit être choisie nettement plus basse que la fréquence la plus basse de perturbation tolérée. Par exemple, si on veut que le déparasitage soit efficace dans les longues ondes, la fréquence ne doit pas éxcéder quelques dizaines de KHz.
    Il est important aussi d'ajouter un circuit d'amortisement directement aux bornes du triac, non seulement pour amortir le filtre, mais aussi pour permettre une mise en conduction sans raté du triac. Typiquement, cela peut faire 47ohms + 100nF.
    gcortex
    la lampe se charge d'amortir les oscillations...
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pas aux bornes du triac.
    invite4386a656
    Merci pour vos réponse rapides =)
    J'ai trouvé un schéma qui ressemble bien à ce que je veux faire (que j'ai mis en pièce jointe)
    Est-ce qu'il faudrait, à votre avis modifier/ajouter qqch?
    Et si je prends 10mH/5A pour la self ça sera suffisant? (5A, c'est parce que j'aimerais aussi en fabriquer pour de plus grande puissance)
    Flo
    Tropique
    Quelques remarques:
    Comme déjà dit, il vaut mieux mettre un réseau RC aux bornes du triac. Si la commande se fait par courant constant plutot que par impulsion, ce n'est peut-être pas absolument indispensable, mais c'est malgré tout beaucoup mieux. Surtout que la self a une valeur vraiment importante.
    Ce n'est d'ailleurs pas indispensable d'en prendre une aussi grosse: c'est aussi efficace et plus économique d'augmenter le condo: 47nF, c'est peu. Et 630V, c'est insuffisant: il faut impérativement un modèle "X", 250VAC.
    gcortex
    pour 1mH dI/dt = E/L = 0,32A/µs
    10mH 5A prend énormément de place !
    pour le même courant, si tu doubles L, il faut aussi doubler C
    pour un courant plus fort utilise la formule LI²=CU²
  1. Comment réaliser un gradateur pour 220 V
    Par invite03e7d2eb dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2007, 11h38
  2. Potentiometre pour Gradateur
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 12h45
  3. Déparasitage variateur
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 22h09
  4. gradateur (ou régulateur) pour couverture électrique
    Par invite7f2be1b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2004, 08h12
