EAGLE Board and schematic are not consistent
    invite3bf0caa8
    Bonjour à tous.
    Je travaille sur eagle pour réaliser mes PCB et il se trouve que juste avant d'envoyer les fichiers à la fabrication je me suis aperçu dune erreur de connexion sur un fil. J'ai donc fait la modif mais je n'avais pas ouvert le fichier board. Je me retrouve donc avec une erreur "Board and schematic are not consistent". La c'est le début d'une galère!!!. je ne comprend pas comment rectifier cette erreur. Voila mon fichier ERC :
    Pins/Pads with different connections:
    ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC1 VSS
    Part Gate Pin Net Pad Signal
    IC5 A OUT N$10 1 S$2
    ERROR: Board and schematic are not consistent!
    2 errors
    76 warnings
    Pour la première erreur je ne pense pas que ce soit cela le problème car ça n'a rien à voir avec le fil que j'ai touché. Je ne comprend pas comment retrouver S$2 sur le typon. De plus j'ai reconnecté le circuit comme avant mon erreur.
    Le circuit est assez complexe et il y a pas mal de routage à la main alors si quelqu'un peut me sauver.
    Merci de votre aide.
    invite50cb3aa0
    Re : EAGLE Board and schematic are not consistent
    Effectivement ce problème arrive quand le schéma et la board ne sont pas ouverts en même temps. Pour contourner le problème, il faut renommer le fil dans le schéma et dans la board de telle façon à avoir les mêmes noms sur les 2 fichiers. C'est la seule façon de s'en sortir. Si tu n'arrives pas à renommer, il faut supprimer le fil sur les 2 fichiers et en créer un autre.
    Greg.
    invite3bf0caa8
    Merci bien. J'ai donc résolut le problème sans tout refaire. Eagle ne laisse pas le droit à l'égarement!
  1. schéma avec ulti board / ulticap schematic
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 03h15
  2. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 19h57
  3. Eagle : actualisation BOARD
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 10h16
  4. Imprimé un board avec eagle 4.11
    Par invite59ec100f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 08h43
  5. eagle : board et librairie à transférer
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 10h12
