[PIC]- Création timer 400ms
    invite3c35244f
    voila, je reviens vers vous car je souhaite créer un timer, je sais que je peut fixer les valeurs de "départ" par le biais des registres TMR0L et TMR0H, sacahant que j'utilise un quartz de 20MHz, comment pourrais déterminer les valeurs de ces 2 registres ainsi que T0CON (Bit 2 à 0 pour le timer prescaler) pour réaliser un timer de 400 ms.
    Bonne fin de journée
    Gérard
    Re : [PIC]- Création timer 400ms
    Peut-être une solution ici :
    http://users.picbasic.org/projects/P...icTimerCal.htm
    invite5637435c
    avec un timer 16 bits à 20MHz tu as, sans prescaler:1/(20.10^6/4)*65536=13,1ms comme période max.
    Il faut donc utiliser le prescaler pour atteindre le temps voulu:
    avec 1/32 tu obtiens: [1/(20.10^6)/4]*65536*32=419,43ms
    soit un tick d'une durée de: 419430µs/65536=6,4µs
    donc pour 400ms il te faut charger 19,43ms dans le timer soit 19430/6,4=3036 ticks, 400ms plus tard ton timer déborde et TMRxIF=1.
    Gérard
    Avec un Qz de 3,2768MHz en entrée de TMR1 (16 bit), pas de prédiviseur, il y a débordement toutes les 0,04 seconde
    3,2768^6 / 4 = 819200Hz entrée TMR1
    819200 / 32768 = 25 soit 25 débordements / secondes
    Pour 400ms, il faut 10 débordements que tu peux gérer dans la routine d'IRQ.
    Attention, il faut recharger TMR1H avec la valeur 80h (bit7 à 1) pour avoir un comptage de 0 à 32768.
    invite3c35244f
    Je vous remercie pour votre aide...
    PS:Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le logiciel...aucun paramètres n'est générés...
    invite3c35244f
    j'ai un petit problème...j'arrive à lancer mon timer...
    mais impossible de modifier sa durée...il reste à 1,2µs..
    Même en changeant les valeur de TMR0H et TMROL, rien à faire...
    voila comment je procède:
    Sous programme:
    Code:
    void init_timer (void)
      T0CON = 0x87;		// Initialisation timer0 - Enable Timer0/16bits timer/
      GIEH = 1;             // Autorise toutes les interruptions
      TMR0H = 0xE1;         // Fixe la valeur du registre TMR0H
      TMR0L = 0x7C;         // Fixe la valeur du registre TMR0L
      TMR0IF = 0;           // Initialise le flag TMR0IF d'IT du Timer 0
      TMR0IE = 1;           // Autorise les interruptions de TMR0
    void close_timer (void)
      T0CON = 0x07;		// Initialisation timer0 - Enable Timer0/16bits timer/
      TMR0IE = 0;           // Interdit les interruptions de TMR0
      GIEH = 0;             // Interdit toutes les interruptions
    Routine d'interruption:
    Code:
      if(TMR0IF)        //Présence d'un interruption sur Timer0
        TMR0H = 0xE1;
        TMR0L = 0x7C;
        flagIT= 1;
        TMR0IF = 0;        // Effacement du flag d'interruption
    Et dans mon main
    [CODE]
    init_timer ();
    while (1)
    while (flagIT==0)
    INHIBIT =! INHIBIT;
    flagIT = 0;
    [CODE]
    Pour informations, INHIBIT correspond à la broche RC3 de mon PIC, et je visualise un signal carré de fréquence 416.8 KHz ...
    Et ça ne change jamais...
    Savez vous d'où cela pourrait il venir??
    invite3c35244f
    J'ai modifié le main...
    Code:
    while (flagIT==0)
                      INHIBIT =! INHIBIT;
                      flagIT = 0;
    Et ça marche du tonnerre...
    Donc maintenant, je voudrais réaliser une petite fonction de temporisation de rétroéclairage avec ce timer,je voudrais fixer une valeur a une variable (entre 1 a 10 min) et une fois que j'appui sur une touche le rétroéclairage s'allume et s'éteindra qu'au bout du temps fixé (1 à 10 min)..tout en sachant que je dois réaliser d'autre fonction en meme temps (conversion AN,affichage,...)
    Auriez vous une petite idée sur le principe?
    Gérard
    Un truc me chiffonne : tu parles de TMR0H et TMR0L, je ne connais pas tous les PIC, mais dans la série 16, il me semble que TMR0 soit un compteur 8bit donc pas de H et L.
    invite3d298464
    salut mer hulk
    j'ai pas compris comment vs calculez la période maximale .s'il te plait c qoui la formule utilisée?
    invite2d9e7c03
    Salut
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Une application vraiment très utile pour les nuls comme moi
    MERCI pour le lien
  1. Timer PIC en mode compteur
    Par invite0106aa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 07h01
  2. [PIC]-Interruption / Timer / Led
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 15h55
  3. timer à base de pic
    Par invitedd8a2578 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 22h31
  4. timer dans un pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 21h00
  5. Pic : Petit Souci Avec Un Timer
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h57
