timer à base de pic
timer à base de pic
    invitedd8a2578
    timer à base de pic
    Je souhaiterai réaliser un timer astable avec tempos réglables par un potentiomètre, du même type que celui qu'on réalise avec un 555 mais avec un pic du type 16f876 ou 16f84.
    J'ai fait un montage à base de 555 mais le premier cycle de tempo est toujours environ 30 à 40 % plus important que les cycles suivants ; à noter que pour obtenir une tempo de 10 secondes à 5 minutes j'utilise un condensateur de 470 µF.
    Quelqu'un pour m'aider ?
    Merci d'avance.
    Pascal
    Gérard
    Re : timer à base de pic
    Si tu veux lire un potentiomètre, le 16F84 n'est pas bon, il ne contient pas de CAN.
    Le 876 en a un (CAN).
    En ce qui concerne le 555, c'est normal pour le 1re cycle, le condo est vide à la mise sous tension.
    Lors des cycles suivant ce n'est pas la cas.
  1. Timer PIC en mode compteur
    Par invite0106aa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 07h01
  2. programmateur (timer)avec pic 16F628
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 15h27
  3. timer dans un pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 21h00
  4. Pic : Petit Souci Avec Un Timer
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h57
  5. Comment utiliser les timer/compter du Pic 16f877A
    Par invitee5d5e4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 00h27
