programmateur (timer)avec pic 16F628
    invite3a1051d7
    le pic 16F628 dispose d'un oscillateur interne de 4MHZ.
    est il suffisamment précis pour etre une horloge avec programation sur 24 heures ?
    Je souhaiterai réaliser un programmateur déclenchant divers évenements tous les jours à la même heure.
    je suis donc à la recherche d'un programme (pour 1F6F628) qui permettrai cela avec une mise à l'heure possible pour initialiser l'équipement ou corriger les dérives dans le temps.
    Objectif remplacer les programmateurs classiques sur 24H dispobibles en super marché (precis au 1/4h) .
    merci de votre aide.
    Alain
    Gérard
    Re : programmateur (timer)avec pic 16F628
    Il existe des programmateurs numériques à la minutes du même style que le mécanique que tu décris (et moins cher que ce que tu pourras réaliser).
    L'horloge interne n'est pas assez précise.
    Un QZ de 32,786KHz sur l'entrée du Timer1 sera beaucoup plus précis et sa fréquence est un multiple de 2, on arrive donc facilement à la seconde avec une interruption de TMR1.
    Gérard.
    invite3a1051d7
    peux tu dire ou je peux trouver les timer que tu décris?
    Alain
    Toufinet
    Tu réalises un oscillateur à quartz 32.768 KHz, que tu connectes à la pin RA4 du pic, qu'il faut configurer en Timer ( TMR0 ) dans les registres.
    Tu devras aussi configurer le registre d'interruptions sur le TMR0.
    arsene de gallium
    On trouve dans n'importe quel grande surface des programmateurs hebdomadaires facilement programmables et fiables. Perso, c'est ce que j'utilise.
    Gérard
    http://www.castorama.fr/boutique/sku...questid=223619
    voir ci-dessus, c'en est un parmi d'autres.
    Gérard.
    Toufinet
    Je trouve que sur ce forum, on répond un peu trop souvent en donnant des liens vers des produits commerciaux ...
    Etant nouveau ici, je n'ai peut-être pas trop mon mot à dire, mais je me permet tout de même de vous rappeler qu'on est sur un forum d'électronique, où des gens viennent pour demander de l'aide quant à la réalisation de leur(s) projet(s).
    Je trouve donc ce genre de réponse vraiment déplacé...
    Gérard
    As-tu lu mon post2 et la réponse du demandeur au post3 ?
    Je trouve que ma réponse n'est absolument pas déplacée.
    Avant de critiquer, lis tout et parle après .....
    Gérard.
    invite3a1051d7
    je pense que je vais récuperer un signal issu d'un réveil pour réintialiser le pic toute les 24heures (pour éviter les dérives) puis programmer le pic avec les tempos qui vont bien .
    Alain
    Toufinet
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    Pas la peine de monter sur tes chevaux.
    Ton premier post n'est pas déplacé, mais ton second l'est.
    Et vu que c'est au moins le 10ième message de ce genre que j'aperçois en moins d'1 mois, je parle ...
    Ceci dit, si je peux rassurer ta suceptibilité, mon post ne t'es pas dédié à toi en particulier.
    Et ça :
    Alain]
    ça veut dire : "J'ai pas compris de quoi tu me parles avec tes timer" ( dans le PIC ), ça veut pas dire : "donne moi un lien vers un timer commercial"
    Dernière modification par Toufinet ; 16/05/2006 à 22h59.
    invitef26bdcba
    Il n'est pas nécessaire de "réinitialiser" le PIC toutes les 24Heures, une seule fois suffit...
    Il te suffit simplement d'ajouter une petite routine de quelques lignes pour corriger la dérive de l'oscillateur interne.
    Avec une entrée du PIC, tu démarres le comptage (en fait tu signales que tu fais un calibrage) et 24H précises plus tard tu actionnes une nouvelle fois cette entrée :
    Du fait, tu connais exactement la valeur de tes variables à 24H, et il te suffit simplement de les sauvegarder en EEPROM pour ne pas perdre les nouvelles valeurs du calibrage.
    Le début du comptage commence à la mise sous tension, l'action sur l'entrée ne sert qu'à indiquer que l'on effectue un calibrage; suivant la sécurité que tu désires, il faudra probablement ajouter deux routines pour inactiver l'entrée de calibrage (après 5 minutes par exemple) et annuler le calibrage si tu dépasses 25-26Heures de calibrage.
    David.
    Gérard
    Avec un Qz de 32,768KHz sur l'entrée du timer1 c'est beaucoup plus simple, tu auras un débordement du Timer toutes les 2 secondes.
    Après tu incrémentes une variable (ou plusieurs) et le tour est joué.
    Gérard.
    Gérard
    Citation Envoyé par Toufinet
    Je ne "monte pas sur mes chevaux", j'essaie de donner une info.
    Que vaut-il mieux, aider en indiquant des cites commerciaux (on a tous besoin d'acheter me semble-t-il) ou critiquer mes posts sans donner aucune info de remplacement ?
    Gérard.
    PS la discussion s'arrête là pour moi.
    inviteb3f14a45
    Re : horloge electronique a reserve de marche hebdomadaire
    Bonjour a tous je suis nouveau je ne sais pas si il faut mettre mon message ici .
    je viens d'installer une horloge electronique a reserve de marche hebdomadaire.
    sur cette horloge il y a 2 marques PROTEC et PROTERH.
    Je ne sais pas comment la programer pour la faire fonctionner en tarif de nuit.
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait tres sympa de sa part.
    Merci a tous louis
  1. Pic 16f628
    Par invite4164fd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 17h15
  2. Test de PIC 16F628 avec une LED...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 10h37
  3. Pic : Petit Souci Avec Un Timer
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h57
  4. pic 16F628
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 22h13
  5. pic 16F628
    Par invitea78e17c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 22h04
