chute de tension avec un lm7812
    invite16690bf7
    Bonjour, j'ai un petit probleme avec un lm7812 monte comme sur le schema en pj (Ce circuit commande un pont en H et un moteur 12v, sans CI).
    En fait lorsque je branche du 12V sur mon circuit j'obtiens du 10V en sortie de mon regulateur, idem lorsque je met du 5V, j'obtiens du 3V. En revanche il ne depasse jamais les 12V (avec du 16.5V, il me donne du 11.5V par exemple), mais bon, tjs est il que c'est pas super.
    J'ai bien vefifie le sens et il n'est pas monte a l'envers. Donc, si mon montage est bon, soit le 7812 est mort, soit ce n'est pas un 7812 (ptet un 7912??) ce qui est possible etant donne qu'il a ete recupere sur un autre circuit, on est jamais sur.
    Si qqun pouvais m'eclairer un peu, ca serait super. Merci.
    gcortex
    Re : chute de tension avec un lm7812
    non, il fonctionne peut être
    il doit réguler à 12V quand la tension est supérieure à 14V
    Ce qui est tout à fait normal pour un 7812
    si tu as du 11,5V, il faut passer de 100µF à 1000µF à l'entrée
    Bjr Hello.........
    Tous les régulateurs genre 78xx DEMANDE une tension supérieure à l'entrée par rapport à la tension de sortie pour assurer une régulation correcte.
    Cette tension doit etre supérieur de 3 à 4 v.
    Donc si tu appliques 12 en entrée, t'as pas 12 v en sortie .
    Pire encore si tu mets 5v en entrée , ne compte pas qu'il régule quoi que ce soit (sinon à quoi servirait les 7805 !!).
    Si t'es trop "juste" en tension en entrée il existe des régulateurs "low drop", mais il FAUT tout de meme un écart "entrée/sortie". Pour les low -drop l'écart est d'environ
    1v ou guére plus.
    gcortex
    0,45V pour un LF33
    invite16690bf7
    Ok merci bien, bon ben je le saurais pour la prochaine fois... Ca me pose pas vraiment trop de problemes pour mon circuit heureusement, je n'avais pas besoin d'une tension egale rigoureusement a 12 V. Donc c cool, pas de soucis. Mais juste pour info, comment fait on pour avoir un tension de 12V en toute circonstances alors?
    Bjr Hello....
    Ben , y a pas de miracle, faut etre (en entrée) au DESSUS de la tension de sortie !!! (avec 3 ou 4 v de plus ou modéle low drop)
    Si t'es en DESSOUS, le régul n'en "rajoute" pas !!! Il le trouverait ou, ce qui manque !!!
    invite7eac26d5
    oui, pour les regulateurs 78** et 79** il faut une différence minimale de 3 volts entre amont et aval
    regarder les doc adobe correspondantes
  1. [Divers] chute de tension
    Par invite3fbf15e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h24
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  3. Chute de tension aggravée avec la canicule?
    Par invite3ce77534 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2006, 14h36
  4. pb de chute de tension avec 7805
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 21h31
  5. Chute de tension de 1.5V avec 50uA
    Par JP dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/05/2003, 19h03
