pb de chute de tension avec 7805
    invite0e36b18a
    Je voudrais obtenir à partir d'un pack d'accu (8 piles de 1.2V, soit 9.6V en théorie mais j'ai un peu plus de 10V en pratique ...), une tension de 5V. J'ai donc pensé utilisé un régulateur 7805 (c'est logique jusque là ...), le problème, c'est que lorsque je connecte le régulateur aux accus, j'ai une chute de tension phénomenale aux bornes des accus, je passe de plus de 10V à moins de 4V !!
    Que je connecte mon circuit derriere le régulateur ou pas, j'ai cette chute de tension ...
    Alors si quelqu'un pouvait m'éclairer ...
    Michael
    invite1ba11d58
    Re : pb de chute de tension avec 7805
    Tu devrais essayer ton régulateur sur une alimentation continue branchée sur le secteur pour voir si ça fait pareil.
    Sinon la chute de tension aux bornes du régulateur me parait un peu élevée car de 9.6V theorique tu descends à 5V donc 4.6V aux bornes du régulateur, je crois que ça serait préférable d'avoir une tension de l'ordre de 2V entre l'entrée et la sortie du régulateur.
    monnoliv
    Est-ce que le régulateur chauffe ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite0e36b18a
    le régulateur ne chauffe pas, par contre, j'ai essayer avec une alim variable en la mettant à une tension de sortie de 9V. En branchant le régulateur, j'ai le meme probleme de chute de tension. En plus, un truc bizarre se passe : quand j'enleve le régulateur et que je teste la tension de sortie de l'alim, elle est beaucoup plus élevée que ce que j'avais mis au départ ...
    invitebf62768c
    salut,
    es-tu sur du branchement du régulateur ?
    en as-tu essayé un autre pour voir ?
    EDIT: quel est le courant consommé ?
    inviteac94c5fe
    Thumbs down Re : pb de chute de tension avec 7805
    Salut
    Tu m'excuseras mais a mon avis pour ton problème tu devrais en premier revoir la datasheet de ton régulateur car avec le phénomène que tu décris il ne peut y avoir que deux solutions la premier tu as tout simplement monte ton régulateur a l'envers la deuxième ton régulateur est HS
    monnoliv
    Voici le branchement au cas où...
    invite0e36b18a
    C'était bien comme ça que je l'avais branché ...
    invite1ba11d58
    Dans ce cas ton régulateur est probablement Mort !
    Toutes mes condoléances.
    invite66b13b11
    Si tu a branché le régulateur correctement comme tu dis,il peut y avoir 2 raisons à ton problème.
    Ou ton régulateur est HS,là il te suffit de le remplacer par un nouveau.
    Ou ton régulateur n'est pas un 7805 mais un 7905.
    invite0e36b18a
    Non, non, il s'agit bien d'un 7805
    Donc il est OUT !!!!!!
    invite0e36b18a
    bon, 1 mois après, la solution à ce problème étrange ...
    Un boitier de piles encrassé ... et oui, après avoir nettoyé le boitier que j'avais récuperé et qui n'était plus de toute jeunesse, tout est rentré dans l'ordre.
    la corrosion sur les contacts devait donc empêcher le passage du courant ... enfin, c'est ce que je pense...
    invite155303e8
    Dans une alimentation devant délivrer un courant maximum de 3A sous une tension continue de 5V, le module de régulation est représenté sur la figure ci-dessous.
    1- Etudier le fonctionnement de ce module en présentant le rôle joué par chacun des composants.
    2- Soit U la tension à l'entrée de ce module;
    - Proposer une valeur convenable à U.
    - Pour R=1 ohm puis R=2.2 ohms, choisir le transistor T ( préciser ses caractéristiques) et dimensionner la résistance R1.
    3- La tension U est obtenue à partir d'un circuit de redressement suivi d'un filtrage capacitif.
    - Donner le schéma électrique d'un tel circuit.
    - Dimensionner les composants de ce circuit sachant que la source principale d'alimentation est de 220V / 50Hz.
    NB: Les développements techniques et les observations seront très appréciés.
    Faut le faire à TA PLACE ????
    D'abord un petit BONJOUR serait pas de refus !!!
    Donc tu va direct à la case prison, en sortant
    tu passes par la case "charte du Forum" , bien sur
    tu touches pas 20 000 !!!
    invitee1335d95
    tu as le schéma associé a ton intitulé ??
  1. chute de tension avec un lm7812
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 21h12
  2. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 18h40
  3. Chute de tension aggravée avec la canicule?
    Par invite3ce77534 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/07/2006, 14h36
  4. Régulation de tension 7805
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 08h57
  5. Chute de tension de 1.5V avec 50uA
    Par JP dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/05/2003, 19h03
