principe de la diode
    invitefb5514e4
    j'ai besoin d'un complément d'information:
    je crois savoir que la diode laisse passer le courant a partir de 0.6V.
    En existe t il qui le laisse passer a differentes tensions et en particulier au alentours de 13 14 volts???
    Re : principe de la diode
    la tension de seuil d'une diode dépend de sa technologie, avec les semi conducteurs usuels 0,6V c'est un max, pour des seuils plus élevés soit procéder à une mise en série de diode silicium soit utiliser une valve (à vide) ou un redresseur sélénium.
    invite4671370c
    Citation Envoyé par electroced78 Voir le message
    Ouais les diodes Zener. Elles ont une tension de claquage variant de ~3V à ~30V5. On les utilise dans les régulateurs de tension, ecreteurs etc..
    invitefb5514e4
    j'ai fait quelques essais avec des diodes (fond de tiroir)en serie mais le soucis c'est la chute de tension, j'ai mesuré 0,6v apres chacune. J'avais plus que 2a3 volts en bout de circuit.
    Qu'appelles tu valve (à vide)??
    je veux juste commander un relais miniature quand la tension monte à
    14,5 Volts.
    Merci de t'interesser à mon petit problème,si grand pour moi.
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    Re
    sauf qu'en direct le seuil c'est celui d'une diode silicium :0,6 V canoniques
    invitefb5514e4
    Pour info la diode zener, a elle un courant maxi, moi c'est 1A max.
    Merci encore
    invitefb5514e4
    est ce qu'une diode commandé pourrait fonctionner, d'après mes exigences??
    ça s'appelle bien un thyristor?
    ibtihel
    exact.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitefb5514e4
    donc je peut commander un thyristor a partir de 14,5V. Coooool
    la tension de commande est fixe ou variable?
    ca vaut combien a peut pres?
  1. principe de fonctionnement d'une diode?
    Par invite58a45181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 11h11
  2. Diode
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 16h15
  3. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  4. Diode
    Par invite51100f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 10h59
