Diode
Diode
    invite975d9f0f
    Question Diode
    SLT à tous j'aurais besoin de votre aide
    dans ce schema le generateur est de courant variable IMP symbolise un récepteur assorti de 2 mode de fonctionnement : mode 1 Imp=30mA
    et mode normal Imp=500 mA
    Ve tension constant =12V
    Ce recepteur fonctionne à (+-)5% de 5.1 V
    deplus pour l'effet zener mininum =10mA
    TENSION AUX BORNES de la diode zener constant Vak=-5.1V
    VOICI MES QUESTION
    *COMMENT CALCULER la resistance de Rp DE CET diode zener quand Imp=500mA et Iz= 20 mA,?
    *quand RP = 12 ohm le courant dans la diode en mode 1 càd , quand Imp = 30mA,?
    *CACULER LA PUISSANCE DISSSIPE DE LA DIODE ?
    Re : Diode
    (re)Bonjour scholasticus et tout le groupe
    Tu sembles avoir bien compris que sur un forum, on peut obtenir des réponses à des questions.
    C'est le cas ici:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...02#post1353902
    Mais il ne faut pas croire que c'est destiné à se substituer à la recherche et à la compréhension des circuits que l'on étudie, quelle que soit la finalité (devoir, étude personnelle, ...)
    L'esprit du forum veut aussi que l'on donne des signes de bonne volonté, et une recherche personnelle préalable.
    En étudiant les réponses données par ailleurs, à appliquer ici, montre la démarche qui est la tienne et les résultats que tu trouves. Nous pourrons te dire si tu es sur la bonne voie. Mais pas de réponse toute cuite, qui serait le plus mauvais service à te rendre.
    invite975d9f0f
    Re : Diode
    1)Rp 12 /0.48 =25 ohm
    2)Imp= Iz+Ip
    30mA + Iz+Ip
    sachant que Ip= Ve/Rp =1A
    Iz= 0.030-1=-0.97 A
    3)
    puissance disipé Vz*Iz
    -Vak*.097 = 7.947 joule
    invitefaf9e594
    Re : Diode
    Salut
    tu es sur de ton schéma... ?
    Rp 12 /0.48 =25 ohm....
    Si Ve = 12 volts et Uzener = 5,1 volts....es tu certain d'avoir 12 volts aux bornes de RP...
    invite975d9f0f
    Re : Diode
    je ne sais pas c'est ce qu moi je pense
    Jack
    Re : Diode
    Connais-tu bien la loi des mailles et des noeuds? Idem pour les convention générateur et récepteur?
    essaie voir déjà d'expliquer ceci:
    Il faudra choisir: c'est un générateur ou un récepteur.
    invite975d9f0f
    Re : Diode
    c'est un recepteur
    Jack
    Re : Diode
    Et pour les autres questions? parce que je m'étonne que tu trouves 12V aux bornes de la résistance.
  1. Diode M4
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 09h07
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  3. [Divers] Diode
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 18h25
  4. Diode
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 11h26
  5. Diode
    Par invite51100f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 11h59
