Diode M4
Diode M4
    invite62da0d73
    Diode M4
    Bonjour tout le monde !
    Dans un circuit, une diode "M4" a grillé. Le problème c'est qu'il n'y a marqué que ça dessus et impossible de trouver un tel référence sur le net.
    Est-ce que ça vous parle une diode "M4". Est elle connue sous une autre réf.
    Merci à tous, vous m'enleveriez une bonne épine du pied !
    PS : la fabrication est assez récent (02/2007)
    Re : Diode M4
    Bsr electro...
    Est ce une diode CMS (composant à montage de surface) ?
    invite62da0d73
    Re : Diode M4
    Bsr electro...
    Oui, c'est une diode CMS.
    Merci pour ton aide.
    Re : Diode M4
    Bjr Electro....
    Ah, le marquage de ce genre de composant n'est pas évident ! Va falloir trouver le code de M4.
    On va essayer.
    Jack
    Re : Diode M4
    Ca ne va pas être facile, car plusieurs références peuvent être marquées M4.
    Tu pourrais prendre une photo peut-être?
    Tropique
    Re : Diode M4
    Hello
    Pour M4, j'ai une seule diode, dont le code et la référence sont identiques (c'est rare).
    C'est un redresseur d'usage général de 1A 400V.
    Jack
    Re : Diode M4
    Re : Diode M4
    Bsr à tous,
    Ben on a l'embarras du choix avec Jack !!
    Si Electro....met une photo indiquant l'emplacement de la diode sur son circuit, ca pourra aider !!
    Electro... à toi de jouer .
    invite62da0d73
    Re : Diode M4
    Bsr à tous,
    Merci pour votre aide.
    Comme demandé, voici une photo de la diode (avec ses copines - les mêmes)
    Tropique
    Re : Diode M4
    Citation Envoyé par Electromeo Voir le message
    Oui, c'est bien la M4, 1A, 400V.
    invite62da0d73
    Re : Diode M4
    Merci Tropique, c'est là une réponse claire !
    Une dernière petite chose si possible... Cette diode a claqué sur un matériel neuf (utilisé environ 3 semaine sans erreur de manipulation).
    Ce produit est sortie en Février 2007, je me demande s'ils n'ont pas mis des diodes un peu juste.
    Mon ultime question : que pensez vous de mettre du 600V en 2A par exemple ?
    Encore merci.
    Tropique
    Re : Diode M4
    Encore merci.
    Il faudrait voir le contexte, et la raison pour laquelle cette diode a claqué; c'est impossible de se prononcer sans voir le schéma.
  1. Diode?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 13h46
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  3. [Divers] Diode
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 18h25
  4. Diode
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 11h26
  5. Diode
    Par invite51100f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 11h59
