j'ai besoin d'un complément d'information:
je crois savoir que la diode laisse passer le courant a partir de 0.6V.
En existe t il qui le laisse passer a differentes tensions et en particulier au alentours de 13 14 volts???
18/07/2008, 20h40
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : principe de la diode
la tension de seuil d'une diode dépend de sa technologie, avec les semi conducteurs usuels 0,6V c'est un max, pour des seuils plus élevés soit procéder à une mise en série de diode silicium soit utiliser une valve (à vide) ou un redresseur sélénium.
18/07/2008, 21h18
#3
invite4671370c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
304
Envoyé par electroced78
Ouais les diodes Zener. Elles ont une tension de claquage variant de ~3V à ~30V5. On les utilise dans les régulateurs de tension, ecreteurs etc..
18/07/2008, 21h20
#4
invitefb5514e4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
j'ai fait quelques essais avec des diodes (fond de tiroir)en serie mais le soucis c'est la chute de tension, j'ai mesuré 0,6v apres chacune. J'avais plus que 2a3 volts en bout de circuit.
Qu'appelles tu valve (à vide)??
je veux juste commander un relais miniature quand la tension monte à
14,5 Volts.
Merci de t'interesser à mon petit problème,si grand pour moi.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/07/2008, 21h21
#5
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Envoyé par VIIV
Re
sauf qu'en direct le seuil c'est celui d'une diode silicium :0,6 V canoniques
18/07/2008, 21h36
#6
invitefb5514e4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Pour info la diode zener, a elle un courant maxi, moi c'est 1A max.
Merci encore
18/07/2008, 21h50
#7
invitefb5514e4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
est ce qu'une diode commandé pourrait fonctionner, d'après mes exigences??
ça s'appelle bien un thyristor?
18/07/2008, 21h56
#8
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
exact.
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
18/07/2008, 22h03
#9
invitefb5514e4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
donc je peut commander un thyristor a partir de 14,5V. Coooool
la tension de commande est fixe ou variable?
ca vaut combien a peut pres?
