Modulation de frequence - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite09709e00
    Re : Modulation de frequence
    Excusez-moi pour le retard j'ai été retenu
    Voici le schéma que j'ai câblé
    invitee05a3fcc
    A priori ton schéma est bon ... reste à vérifier la réalité!
    Je t'ai marqué l'état des divers fils suivant l'état "0" ou "1" de la pin 5 du PIC et on peut le vérifier en statique
    1/ tu retires ta caméra
    2/ tu retires ton PIC
    3/ tu mets une 1K entre le Vcc et la pin 5 du PIC
    4/ Tu mets un interrupteur entre la pin5 du PIC et le 0V
    Suivant que l'inter est "fermé" -> tu as 0V sur la pin 5 du PIC
    ou "ouvert" -> tu as 5V sur la pin 5 du PIC
    Tu suis l'état de tous les fils que j'ai notés et tu dois avoir un niveau bas plus petit que 2V et un niveau haut plus grand que 3V
    Tu me fais un beau tableau avec les mesures des tensions de A à H, pour l'inter ouvert puis fermé, faites avec un controleur universel
    invite09709e00
    Ca y est j'ai rempli le tableau mais tout parait correct pourtant la caméra ne réagit toujours pas c'est tout de même étrange.
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est OK du moins en statique (j'eusse préféré les niveaux de tension)
    Donc, tu vires tout, tu mets ton transistor et ta caméra en direct sur le µP et tu testes si ça marche pour qualifier : ton soft, tes ports de I/O, ta caméra sans RS422
    invite09709e00
    D'accord je reprends ça sans RS422. Je vires tout et je teste.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chestercat Voir le message
    Je vires tout .
    Façon de parler ! Car il faudra le remettre en place après ....
    invite09709e00
    Oui oui bien sûr!
    invite09709e00
    ça ne fonctonne plus quelle catastrophe! Vous croyez qu'une resistance de 47K au lieu de 10K sur le MCLR peut être un souci je ne pense pas mais là je bloque car le soft est bon, j'ai pour cette fois recuperé un PIC sur un circuit imprimé qui fonctionne.
    invite09709e00
    c'est bon c'est régler le lanc sans le RS422 fonctionne je reconnecte tout et je vous tiens au courant!
    invitee05a3fcc
    Si ça ne marche plus .... je suis à la limite de mon incompétence (les PICs, c'est pas mon domaine !)
    Comme tu as changé de pin I/O, ton soft pilote les bonnes pins? bien initialisées? C'est tout ce que je peux faire pour toi !
    PS: tu avais un soft qui marchait, il y a 10 jours? tu l'as encore? tu peux le tester? avec le bon hard?
    invite09709e00
    Ca y est j'ai reconnecte la liaison Rs422 mais ça ne fonctionne pas. Je vais refaire les niveaux de tension pour voir.
    invitee05a3fcc
    Donc, tu as un soft qui marche "en local"
    1/ Tu connectes l'emetteur (fil A) sur le PIC . Ca marche toujours? on passe à 2/
    2/ Tu branches la résistance de base de ton transistor en D . Ca marche toujours? on passe à 3/
    3/ Tu branches le fil H sur le PIC (à la place du retour direct de la caméra) . . Ca marche toujours? on a gagné
    invite09709e00
    C'est bon je m'en suis sortit maintenant au tour des paires torsadées de 50mètres merci mille fois Daudet de m'avoir amené jusque là!!
    invitee05a3fcc
    C'était quoi le BUG? j'étais mort d'inquiétude ....
    invite09709e00
    Le bug c'était que le Ra3 du PIc n'allait pas sur Di mais sur Ro de l'emetteur et que le Ra4 allait sur Di et non sur R0. J'avais pourtant essayer les 2 configurations mais il devait y avoir un mauvais contact à ce moment. Un petit manque de chance qui a faillit nous faire perdre courage.
    C'est parti pour les paires torsadées!!!
    invitee05a3fcc
    Pour les paires torsadées, tu disposes de quoi ?
    et pour l'alimentation en 5V coté caméra, tu fais ça comment? un p'tit 7805 local? avec de bons découplages?
    La liaison ground (PIC caméra) peut être faite :
    1/ par la gaine du câble
    2/ par le 0V d'alimentation
    3/ par la gaine du câble vidéo
    Mais par une seule méthode !
    Ta caméra fonctionne en quelle tension et consomme combien?
    invite09709e00
    Ca y est le verdict tombe ça fonctionne sur 50 mètres!! Cette sensation propre à l'électronique est vraiment grisante (le plaisir de la diode qui s'allume comme dirait Bigonoff) merci j'étais perdu sans votre aide. Un jour je le rendrais à des petits jeunes qui se lanceront dans l'électronique.
    invite09709e00
    La caméra fonctione en 7.2V.
    Mes paries torsadées sont un câble ethernet
    La liaison ground est faite par le câble LANC
    invitee05a3fcc
    Une élucubration pour diminuer le nombre de câble ..... et alimenter la caméra en 12V (ou autres)
    invite09709e00
    Alors faire passer du 18V dans le blindage ne nuit pas au signal dans les paires torsadées?
    invitee05a3fcc
    Absolument . Le blindage n'est qu'un écran électrostatique et electromagnetique. Faut pas faire passer 100A .......
  1. Modulation de fréquence
    Par invite8c7d270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 08h42
  2. modulation frequence
    Par invite9a780bc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/10/2007, 13h52
  3. modulation de fréquence
    Par invite6a78daf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2007, 22h39
  4. modulation de fréquence
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 21h19
  5. modulation de fréquence
    Par invitedbbba468 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 11h13
