Modulation de frequence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite09709e00
    Voilà je commence un projet où j'aimerais pouvoir commandé une caméra à plus de 50m de distance par un câble cependant le protocole de commande de la caméra ne permet de parcourir qu'une distance d'un mètre, j'aimerais donc réaliser une modulation de fréquence afin de pouvoir parcourir ces 50m. Pensez-vous que ce soit réalisable et si oui comment dimensionner mon système: PLL, filtres...
    Une dernière question, je vais avoir besoin d'un oscilloscope pour ce projet et je n'arrive pas à me décider, si quelqu'un a un petit conseil?
    Merci de votre aide et bonne journée à tous.
    Au revoir
    ChC
    invitee05a3fcc
    Re : Modulation de frequence
    si ton protocole est en niveau TTL (avec quelle vitesse?) une liaison avec des buffers RS232 ou RS422 est suffisante.
    invite09709e00
    C'est une liaison Lanc de Sony qui correspond à une vitesse de 9600bauds en liaison série.
    Qu'est-ce que des buffers RS232, un max 232 et on envoie par liaison série?
    Merci pour votre réponse
    invitee05a3fcc
    Un MAX232 pour une liaison série à 9600 bds ..... c'est ric-rac sur 50 mètres, (ça peut marcher... mais limite)
    Il est préférable d'utiliser un driver RS422 (genre MAX488 ou MAX490 ou autre)
    http://www.datasheetcatalog.com/data...4/MAX485.shtml
    Figure 2 page 8 avec du câble bifilaire torsadé blindé
    invite09709e00
    Du coup il me faudra un pic et un driver rs422 de chaque côté des 50m pour gérer la communication série, c'est bien ça?
    invitee05a3fcc
    non
    Tu dialogues avec deux éléments au protocole "SONY" qui est, de mémoire, une liaison série unidirectionnelle. Il faut mettre un driver d'un coté et un receiver de l'autre (avec des niveaux de tension RS232 ou mieux RS422)
    edit de modération: Warning : La liaison est bi-directionnelle (voir réponse #15)
    invite09709e00
    ok Merci beaucoup je vais commander quelques composants et essayer un prototype.
    Je vous donnerais des nouvelles quand il sera fabriquer merci
    invite09709e00
    Ca y est j'ai recu mes composants mais je ne pense pas avoir vraiment saisi le principe.
    Comment envoyé le protocole Lanc sur une liaison série, c'est un peu flou pour moi. Au niveau du schéma je ne vois pas quoi relier ensemble. Est-ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne s'il vous plait.
    Merci beaucoup
    Au revoir
    CC
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma de ta liaison actuelle (et si tu as un lien sur la liaison Lanc SONY, c'est encore mieux)
    invite09709e00
    http://www.chez.com/ctv/lanc.htm
    Voici un lien sur le protocole SONY
    Je poste mon schéma rapidement
    invite09709e00
    Voici ule schéma que j'avais en tête mais il y quelquechose que je n'ai pas encore saisi
    invitee05a3fcc
    Peux tu me donner le schéma qui marche avec 50 cm de fil ?
    invite09709e00
    Voilà un schéma déjà éprouvé pour discuter en mode Lanc avec une camera SONY
    invite09709e00
    J'ai oublié une resistance entre le 5V et le collecteur du transistor
    invitee05a3fcc
    Dommage qu'il faille arriver au #14 pour avoir le schéma de base .....
    Car c'est du bi-directionnel !
    1/ En RS232, il te faut une paire blindé, mais tu ne fais pas 9600 bauds 50 mètres
    2/ En RS422,il te faut deux paires blindé ... et je peux te modifier ton schéma #11
    invite09709e00
    Comment modifier mon schéma #11 car j'ai vraiment besoin de 50m de câble?
    Je m'excuse j'aurais dû être plus réactif dès le début.
    En tout cas merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Mon jour de bonté .....
    invite09709e00
    Merci beaucoup,
    Alors si j'ai bien compris dans la programmation de mon microcontrôleur je programme comme si je réalisais un protocole Lanc normal et le driver de ligne se charge de transporter l'information sur les 50m.
    J'avais commandé des max485, il va falloir que je refasse une nouvelle commande afin de réaliser un prototype. Merci d'avoir éclairer ma lanterne.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chestercat Voir le message
    Si tu as 4 MAX485, tu peux faire un essai.
    1/ Un 485 dont tu inhibes le receiver
    2/ Un 485 dont tu inhibes le transmitter
    Avec ça tu gères le coté microprocesseur
    Et idem avec une autre paire pour le coté caméra.
    Et ça te permet de tester le montage
    invite09709e00
    C'est vrai j'en avais commandé 2 de rechanges en plus je vais essayé de suite le montage
    invitee05a3fcc
    Bon cablage ! Fait un p'tit schéma avant et te plantes pas dans les DE et RE/
    J'ai vu que tu avais tendance à dessiner les NPN de manière un peu Folklo!
    Ne pas oublier de mettre des 47nF sur les alimentation des circuits intégrés
    PS: sur ton schéma, les capas sont en série avec les fils du quartz ?????????
    invite09709e00
    oups une erreur d'étourderie sur le quartz.
    C'est vrai je crois qu'un schéma m'aidera avant de cabler.
    invite09709e00
    Est-ce que le fait de faire des essais avec des fils très courts mais non blindés non torsadés pose un problème?
    invitee05a3fcc
    Non aucun probléme. Ca permet de vérifier que le logiciel et le hard fonctionne (pas pire qu'avant !). Par contre, on ne peut pas valider le fonctionnement à 50 métres.
    Tu n'as pas un bout de câble à mettre? Même du bifilaire blindé (en en mettant deux), c'est bon.
    invite09709e00
    Si si j'ai un câble ethernet catégorie 6 avec 4 paires blindées torsadées mais je voulais valider le fonctionnement avant d'essayer et pour l'instant la caméra ne réagit pas. Je vais reprendre mes câbles un à un pour vérifier.
    Sinon au niveau du soft j'ai simplement modifié le driver Lanc.c que j'utilise habituellement sur les broches A3 et A4 en le plaçant sur les pins Rx et Tx du pic.
    invitee05a3fcc
    Reste sur A3 et A4, inutile de passer sur Rx Tx
    La caméra ne réagit pas avec les 4 MAX ?
    invite09709e00
    Non ca ne marche toujours pas mais en connectant le PIC directement sur le lanc ca ne marche pas non plus je pense que le probleme vient du câblage du NPN je continue à chercher.
    invite09709e00
    Ca y est tout est câblé correctement seulement rien ne fonctionne jusqu'à présent et ce même avec des câbles de longueurs minimes.
    Quelqu'un aurait-il une brève idée.
    Merci beaucoup.
    A bientôt
    TK
    invitee05a3fcc
    Redonne le schéma que tu as exactement fait.
    tu as un oscilloscope?
    invite09709e00
    Malheuresement non je n'ai toujours pas d'oscilloscope,
    le temps de le saisir sur l'ordinateur et je poste mon schéma.
  1. Modulation de fréquence
    Par invite8c7d270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 08h42
  2. modulation frequence
    Par invite9a780bc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/10/2007, 13h52
  3. modulation de fréquence
    Par invite6a78daf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2007, 22h39
  4. modulation de fréquence
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 21h19
  5. modulation de fréquence
    Par invitedbbba468 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 11h13
