ampli op (suiveur)
ampli op (suiveur)
    inviteae0830f4
    ampli op (suiveur)
    bonjour à tous,
    voila je viens de recevoir le pcb de ma carte elec que je veux tester.
    Cette carte j'utilise un aop en suiveur.
    le probleme est que en sortie de l'aop j'ai 0V avec charge et il sature à 1v environ sans charge.
    (charge 3.9 k).
    L'aop est alimenté en 3.3v.
    à l'entrée de l'aop j'ai la réponse d'un capteur ou la tension varie entre 0 et 5v.
    Ensuite j'ai un bon diviseur qui me remet dans mon échelle (0-3.3v).
    voila c'est une carte toute simple mais qui ne marche pas.
    comment calculer la charge ?
    gcortex
    Re : ampli op (suiveur)
    aucun aop ne peut fournir 3,3V en étant alimenté en 3,3V
    c'est quoi la référence ?
    inviteae0830f4
    la ref est :LMV393ID.
    gcortex
    déja les entrées doivent être en dessous de 3,3-0,8 = 2,5V
    ensuite c'est une sortie à collecteur ouvert
    donc faut une résistance entre le +3,3 et la sortie
    et la sortie ne descendera jamais à 0V
    inviteae0830f4
    c'est vraiment pas compliqué comme carte, là je veux juste validé le montage, l'aop est monté en suiveur et alimenté en 3.3v, je lui applique une tension pouvant varier de 0.2 à 3.1 v et en sortie j'ai 0v.
    j'ai essayer avec une charge de 470 ohms et 3.9k toujours pareil sortie bloquée à 0v.
    si je ne met pas de charge, le montage "suit" jusqu'a 1.06v puis in "sature".
    invitee05a3fcc
    C'est un comparateur
    http://www.datasheetcatalog.com/data...3/LMV393.shtml
    Donc tu ne peux pas le monter en suiveur !!!
    inviteae0830f4
    es-tu sur de se que tu avance DAUDET?
    gcortex
    Citation Envoyé par calagan Voir le message
    Daudet ne se trompe jamais
    invitee05a3fcc
    non, je raconte que des âneries .....
    regarde le lien #6 vers la spécification du 393
    edit: merci gcortex....mais j'en ai fais des belles sur le forum!
    inviteae0830f4
    oui j'ai vu ma bétise, des comparateurs et non pas des aop.
    Du coup je voulais savoir si dans le cas du montage suiveur le Slew rate avait une importance.
    Car pour mon cas je vien récupérer la tension provenant d'un capteur puis tout sa pars vers un microcontroleur pour un traitement.
    Il faut que je soit trés précis, donc comment choisir le bon aop, sur quel critères??
    invitee05a3fcc
    "trés précis" n'est pas une information technique
    Quelle dérive acceptable?
    Quelle erreur de gain acceptable?
    Quelle bande passante?
    etc etc etc
  1. Aop Suiveur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h41
  2. montage suiveur
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2008, 14h03
  3. ampli suiveur
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 12h03
  4. suiveur de soleil
    Par invitee29241ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2006, 10h18
  5. Ampli Op: Montage suiveur ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h22
