Comment brancher un transformateur ?
    invite9dfa493b
    Je voudrais acheter un transfo 2 * 12 V pour un montage utilisant un Lm675T.
    Mais chez Conrad, ils ont des transfos avec plusieurs broches (par ex our le primaire 1-7 et secondaire 8-9,9-13).
    Moi je veux un transfo à deux secondaires.
    Je m'attendais pas à avoir autant de broches en entrée en sortie, où se branche le 220 v et où je récupère mes deux tensions de 12 v ?
    Pourquoi y a til autant de broches ?
    invitea3c675f3
    Re : Comment brancher un transformateur ?
    Si tu parles de ce transfo torique de chez Conrad,
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...nsformator.pdf
    il a les fils
    Bleu et Brun au primaire;
    Noir et rouge pour le premier secondaire;
    Violet et blanc pour le deuxième secondaire.
    Je conclue du datasheet que le brun a la même phase que le rouge et le blanc.
    invite9dfa493b
    Merci pour ta réponse mais ce n'est pas ce transfo là.
    la référence sur Conrad est la suivante :506630-20
    https://www.conrad.fr/transformateur..._224960_224970
    Ce que je comprends pas, c'est d'une part, pourquoi y a autant de broches et d'autres part, pourquoi sur la face avant on lit SEC 6V ? Alors que c'est du 12V que l'on doit avoir ?
    Peut être que je fais une erreur ? Aidez moi à comprendre svp.
    invitea3c675f3
    Ton lien me renvoie au 506630-62 et non au 5066030-20 que je ne trouve pas.
    C’est un 2x 12V 660mA donc le #8V054-5216.0 K qui se branche au 230AC pins 1 et 7
    Et a ses sorties 12V pins 8-9 et 13-14.
    La raison de toutes ces pins est que sans doute le fabricant utilise le même boîtier pour d’autres transfos, de plus, vu qu’il est fait pour PCB, si monté sans vis, davantage de pins rendent la fixation plus solide.
    invite1d404051
    Bonjour:
    D'après Conrad:
    "Affectation des broches : primaire : broches 1 - 7, 1 enroulement secondaire : broches 9 - 13, 2 enroulements secondaires : broches 8 - 9/13 - 14. Dim (L x l x H) : 57 x 47 x 42 mm. Classe d'isolation T 40/E - VDE 0551. Modèle avec pattes de fixation. Poids 420 g."
    Regarde le brochage du datasheet (pièce jointe également).
    En fait le transfo possède plusieurs pattes, mais pas toutes sont utilisées.
    Ce doit être pour des questions de fabrication, ils font un boitier mais en changeant l'intérieur (les enroulements) ils peuvent faire plusieurs transfos avec des caractéristiques différentes.
    Donc pour pouvoir brancher le transfo il faut mettre le primaire sur les broches 1 et 7, et tes deux sorties (secondaire sont sur les broches 8/9 et 13/14.
    Voilà j'espère que je t'ai aidé!
    invite9dfa493b
    Merci pour vos réponses, je comprends mieux.
    à bientôt
  1. brancher transformateur 400V
    Par invite76f9e11a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 20h28
  2. comment brancher un magnestocope?
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 08h57
  3. Comment brancher ce composant?
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 21h57
  4. Comment brancher tout ça?
    Par invite7a830b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 20h19
  5. Comment brancher un DD SATA?????
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 11h34
