brancher transformateur 400V
    invite76f9e11a
    Talking brancher transformateur 400V
    Bonjour, demain j'ai un CCF et j'ai une question.
    Je fais comment pour brancher en 400V mon transfo.
    En haut j'ai une borne pour le 400, 230, 0 et en bas j'ai 24V et 0 et la terre.
    Je fais comment pour avoir les 400V, je dois mettre 2 phases dans le 400 ou pas.
    a+
    Re : bracnher transformateur 400V
    Bsr cocolabombe0,
    La tension 230 v c'est entre 1 phase et le neutre.
    La tension 400v c'est entre phases.
    Donc entre phase 1-2 : 400v entre 2-3: 400v entre 3- 1 : 400v
    invite76f9e11a
    Ok mais pour 230 je dois faire
    1 phase dans le 230 et mettre le 0 pour le neutre
    mais pour le 400, je dois mettre une phase dans 400 ou les deux ou mettre une phase ds 400 et une dans le 0.
    a+
    Bonsoir cocolabombe0 et tout le groupe
    Je m'inquiète bigrement, pour ton travail de demain, bien que pour moi, CCF ce soit de l'hébreu
    f6bes que je salue, t'a déjà tout dit, d'où mon inquiétude quant à ton incompréhension.
    Citation Envoyé par cocolabombe0 Voir le message
    ... pour 230 je dois faire
    mais pour le 400, je dois mettre une phase dans 400 ou les deux ou mettre une phase ds 400 et une dans le 0 ...
    Etant donnée l'énorme précision de ta question, il est impossible de te répondre clairement. C'est à toi de deviner.
    Ton transfo, il est mono ou triphasé? Cela a peut être une certaine importance.
    Suivant le ou les cas, il faut savoir que le 400V n'est présent que sur les sources triphasées, entre les phases, et que le 230V se trouve entre le neutre, unique, et chacune des phases.
    La ou les sources 400V doivent être branchées à l'enroulement ou au couplage des enroulements, correspondant à 400V sur le transfo.
    invite76f9e11a
    Oui mon réseaux est du triphasé 400/690V.
    CCf controle continée qui compte pour mon BEP et qui est coefficient 11.
    donc pour le 230V pas de problème mais le 400V je ne sais pas le faire.
    je pense que qu'il faut mettre 2 phase dans le 400 car je pense qu'il va y avoir une surchauffe. donc je pense que c'est une phase dans le 400 et l'autre dans le 0.
    Est ce que c'est ca ou pas.
    a+
    Bjr cocola bombe,
    Si tu mets DEUX phases ensemble (dont la tension est 400v entre ellles) que se passe til d'aprés toi ??
    Si tontransfo est pREVU pour etre alimenté en 400v entre CONDUCTEURS, il se fiche pas mal que ce soit entre PHASE et NEUTRE ou entre PHASE et PHASE.
    Lui il ne demande qu'à "voir" 400v !
    Reste à savoir ce qu'est ton réseau triphasé "400/690V" ?
    Soit 400v entre PHASE et neutre, mais ......???
    Mais dans ce cas difficile d'avoir 690 V entre phase et phase 400x1.414=565 V MAXI (pas 690v)
    Là on ne sait plus ou on va:ils sortent d'ou ces 690 volts.
    Gérard
    Désolé de te contredire f6bes, mais c'est 400 x racine de 3 ce qui donne 692V.
    Sur tous les autres points, je suis de ton avis.
    Concernant le transfo :
    si tu as 400 entre phases, tu branches une phase sur 0 et une autre phase sur 400.(Comme dit f6bes, le transfo "verra" 400V entre les bornes prévues.)
    Je tiens à te rappeler que ce sont des tensions MORTELLES et que les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres.
    Cette mise en garde faite, bonnes manips.
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Youp la gourre !!! 1.414 au lieu de 1.732!
    BES te faut déjeuner AVANT d'aller sur internet !
    Mea culpa .
    Gérard
    Mea culpa .
    Pas grave, tout le monde a droit à l'erreur.
    Ceci dit, la preuve est de nouveau faite, les neurones fonctionnent mieux avec l'estomac plein.
    invite76f9e11a
    Non mais c'est bon.
    Mon prof à mis 230 comme ca j'ai pas de difficulté.
    Donc pour le moment ca à marcher mais je vais devoir le derminer demain mon travaille. Reste 2 heure pour brancher 4 cables + les boutons poussoirs.
    a+
    Gérard
    Non mais c'est bon.
    a+
    Si tu pouvais faire un effort en orthographe, tes profs t'en seront reconnaissants et nous aussi.
    invite76f9e11a
    Pour mon controle, mon professeur à mis une tension de 230V donc j'ai pas eu ce problème avec le 400V.
    a+
  1. [Blanc] branchement plaque 400v
    Par invite9e58aec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 11h16
  2. Piloter 400V continu avec un µc
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 21h36
  3. 2 questions électriques raccordement triphasé 400v/230v
    Par invite3f6c46f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 19h04
  4. brancher un MOC3041
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h29
  5. Triacs 400V 6A
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2004, 17h25
