Piloter 400V continu avec un µc
    invite9456b9ac
    Afin d'automatiser mon systéme avec un microcontrôleur je doit remplacer un interrupteur par un systéme de commande capable de résister aux 400V continu j'ai tout naturellement penser au thyristor. J'en ai dailleur un en ma possession (TIC106D).
    Je voulait juste vos avis pour savoir si mon schéma est correct et qu'il ne présente aucun risque pour mon microcontrôleur (un basic stamp 2).
    Description: c'est un petit canon électromagnétique. Le condensateur se charge vias un élévateur de tension puis lorsque on appuie sur l'interrupteur il se décharge dans la bobine créant un champ magnétique intense propulsant ainsi le projectile.
    merci!
    invite9456b9ac
    Re : Piloter 400V continu avec un µc
    d'une maniére générale est-ce que la haute tension circulant entre l'anode et la catode peut causer des dommage au circuit de commande relié sur la gachette et l'anode?
    invite9456b9ac
    Personne ne sait?
    invite9456b9ac
    excusez moi je voudrais pas avoir l'air d'incister bêtement mais c'est que c'est assez urgent
    behemerre
    Bah, je comprends pas bien le schema, mais le défaut majeur du thyristor est de le couper, une fois la gâchette amorcée, il faut ouvrir le deuxième circuit pour soufler le SCR.
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite9456b9ac
    oui mais lorsque le condensateur est décharger le thyristor redevient non-passant...non?
    Est-ce sans dnger pour le basic stamp?
    invite923be736
    Bon je suis pas un expert du tout, mais j'ai fais un stage sur ce genre de contrôle (moi c'était pour des trains donc assez particulier)et voila comment on procède systématiquement pour être sur de pas ce retouvé avec de la HT au milieu de ton circuit BT:
    -isolation galvanique pour les alimentations
    -optocoupleurs pour la partie commande
    Rq: les thyristors sont plutôt obsolette, je sais pas combien tu veux passer de courant mais pour du 400V du peux utiliser un Mos de puissance ou un IGBT
    invited60b6f1f
    tête de brique pkoi tu n'utilise pa un relais tt simplement
    tu prends ton microcontroleur, tu mets un transistor de facon à amplifier le courant, tu places le relais avec une diode de roue libre, est après tu peux métre tes 400V. C'est encore mieu que loptocoupleur, et t'as une isolation galvanique. enfin a toi de voir si t'as besoin d'un shémas demande moi
    invite103abebb
    Lightbulb Re : Piloter 400V continu avec un µc
    salut, moi je crois que un IGBT c'est le mieux
  1. piloter un moteur avec un pic
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 12h07
  2. Expliquer le principe du P.W.M.pour piloter un moteur à courant continu.
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 11h50
  3. Piloter du 16v ac avec port imprimante
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2005, 12h55
  4. piloter un moteur avec un port serie
    Par invite6351bf9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 07h42
  5. piloter DS 2114 avec son pc
    Par invite0b94ce08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/08/2004, 00h10
