Question sur les tableaux de Karnaugh
    invite732a1ad9
    Bo,njour,
    Voilà je suis passé au tableaux de Karnaugh en cours.. voilà les exos que j'ai trouvé dessus mais encore une fois sans la correction...
    Pouvez me dire si mes résultats sont bon?
    invitee37923cb
    Re : Question sur les tableaux de Karnaugh
    on voit pas ton image donc je peut pas t'aider dsl
    invite732a1ad9
    Elle vient d'être validé...
    Je pense que mes résultats sont faux. J'ai trop simplifié. J'ai d'autres résultas beaucoup plus long.
    invitee37923cb
    premier tableau c'est deja faux.
    Je t'envoi la solution et le reste tu refait tout seul.
    Bon courage
    invite1282bdb2
    N'oublie pas d'entourer le plus grands nombre de 1 adjacents en puissance de 2 (1,2,4,8...) en sachant que le tableau n'as pas de limite, un 1 sur la 1ère ligne de la dernière colone peut etre associé à un 1 de la 1ère ligne de la 1ère colone (comme dans certaines versions de SNAKE, ton serpent rentre dans un mur et ressort par le mur opposé...)
    invite732a1ad9
    Oui merci. Ca je sais mais en faite jai fait deux methodes et je pense que celle là et fausse, je veux en être sur.
    Merci!
    (ah ok bah attends les autres sont tous faux alors c'est sur, je remet les solutions que j'ai trouvé ce soir)
    invite1282bdb2
    bah en applicant cette méthode, ca marche, maintenant, il faut trouver tout les PLUS GRANDS ensembles de 1 (pour avoir une équation aussi simple que possible)
    après, fait bien gaffe de prendre dans l'équation, la variable qui NE CHANGE PAS dans ton ensemble de 1 entouré (j'ai comme l'impréssion que tu a fait l'inverse, du moin sur le tableau 1...)
    après, si ta variable qui ne change pas reste à l'état 0 tu lui met une barre, si c'est l'état 1 tu ne lui en met pas...
    invite732a1ad9
    Voilà mes résultats
    Code:
    M= /C + /B
    N= d.b + /b./d
    /P= c(b./d + a + /d)
    R=d(c + /a./b.a) + a.b
    S= b.d + /b./d
    T= c./d + a./b + a./c.d + /a.b./c + /c.d./b + /a.b.d
    Est ce bon?
    Cela est-il simplifiable?
    invite5637435c
    pour le premier il y a une erreur c'est: M=/C+B
    L'habitude consiste à faire des groupements de 1 selon 2^n mais sache que tu peux raisonner aussi avec les 0.
    Dans cet exemple c'est plus rapide, il y a un groupement de 4 zéro, donc:
    /M=C./B donc M=/C+B
    Le deuxième est correct.
    Le quatrième (en bas à gauche) est: R=AB+CD+/BD
    Il y a trois groupements de quatre 1 à faire.
    S=/BD+B/D (c'est un ou exclusif donc pas simplifiable)
    invite5637435c
    P=/cd+/ad+/b/c
    invite5637435c
    Le dernier:
    T=C/D+A/B+/B/CD+/ABC+/AB/D+A/CD
    invite5637435c
    La dernière me semble encore simplifiable, je regarderais plus tard.
    invite5637435c
    Ben non, c'est bien ça.
  1. tableaux d´outils sur Fraiseuse Fanuc 21i MB
    Par sepp dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2008, 15h57
  2. J'ai du mal avec les tableaux d'avancements
    Par invite96976aa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2008, 17h31
  3. Question electrique tables de karnaugh
    Par invite0efc4ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 06h42
  4. les tableaux d'avancement...
    Par invite99791286 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 22h30
  5. Une question pour les pros du LaTeX (tableaux complexes multipages)
    Par invite37f4960c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2005, 17h26
