Comment mesurer la cosommation sur une carte
    invite3c35244f
    j'ai réalisé une petite carte électronique, et je souhaiterai savoir combien elle consomme, je l'alimente par le biais d'une alimentation de labo avec l'affichage des ampères, mais es-ce très fiable?
    Et je me demandais, si je branche un ampèremetre en série entre mon alimentation de labo et ma carte...ça pourrait fonctionner?
    invitee05a3fcc
    Re : Comment mesurer la cosommation sur une carte
    Si l'ampèremètre de ton alimentation n'est pas folklo (et c'est facile à vérifier avec un ampèremètre "étalon") la mesure est meilleure qu'un ampèremètre en série car il n'y a pas de chute de tension supplémentaire (régulation de tension aval)
    Ce que tu lis, c'est pour ta carte à 25° ambiant. Pour être sérieux, il faut mesurer aux extrêmes de température et sur plusieurs cartes et être sûr que tu es dans le cas défavorable (relais de sortie ON, µP pas en idle etc)
    invite3c35244f
    Je te remercie Daudet,
    En fait l'affichage du courant sur l'alimentation est assez correct, et est semblable a celle affiché sur mon ampèremètre, mais c'est ce qu'il affiche qui me trouble, il m'indique 0,1 mA alors que ma carte contient un afficheur 128x64 avec rétro éclairage allumé, et mon PIC qui réalise une conversion AN...
    Par calcul, je trouvais une consommation de 80mA...avec le rétro éclairage...
    C'est bizarre c'est écart quand même, non?
    invitee05a3fcc
    Test ton montage d'alimentation avec une charge de 100 ohms en série avec un ampèremètre "étalon", le tout branché sur ton alimentation de labo 5V.
    Tu dois mesurer 50mA environ sur les deux ampèremètres.
    invite3c35244f
    Le problème, c'est que ma carte est déja réalisée...donc impossible pour moi de tester mon alimentation de carte...
    Mais c'est quand même bizarre c'est écart...
    invite067d8d6c
    Salut!
    Je ne sais pas quel est le type de ton alim de labo mais en général, le courant est donné en ampère! Donc 0.1 A (soit 100 mA). Cette valeur n'est donc pas loin des 80 mA que tu as en théorie.
    Par contre, puisque tu as un ampèremètre (surement un multi-mètre d'ailleurs), Mets une résistance de 1 ohm en série avec le cable d'alimentation de ta carte. Puis tu mesures la tension aux bornes de la résistance. 1 mV = 1 mA
    invite3c35244f
    Rectification...
    Mon alimentation de labo affiche 0,09 A donc 90 mA...tandis que mon ampèremetre affiche 0,015 A donc 15 mA...Et par calcul je trouvais au alentour de 87 mA donc je me firai donc a l'affichage de mon alim de laboratoire, mais pourquoi cet écart...
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Teste avec mon montage #4 la corrélation entre ton ampèremètre et celui de ton alimentation de labo
    invite3c35244f
    Quand tu dis "montage d'alimentation", tu parles de celui de ma carte, ou dois réaliser le montage avec juste mon alim de labo et une résistance de 100 ohm?
    Merci encore...
    invitee05a3fcc
    c'est pas clair ? pour vérifier que ton ampèremètre est idiot ou pas.
    invite3c35244f
    Excuse moi...je n'avais pas lu complètement ton message ...
    Je file chercher une résistance de 100 ohm...
    Et je vous tiens au courant
    invite3c35244f
    Il ya un problème...
    Je lit bien 50 mA sur l'afficheur de mon alim mais 35 mA sur celui de mon ampèremètre...bizarre!!!
    invite3c35244f
    J'ai fais un mix de vos 2 propositions...
    j'ai branché une résistance de 100 Ohms entre l'alimentation de labo et ma carte et je visualise la tension a ses bornes...une petite loi d'ohm et le tour est joué...
    Donc je trouve 94 mA , lorsque par calcul je trouvais 87 mA (et sur l'alim de labo était affiché 0,09 A) donc c'est bon ,j'ai ce que je voulais...
    merci pour tous ces petits conseils...
    Par contre je reste sans réponse sur les valeurs trouvées avec mon ampèremètre..bizarre...(il s'agit d'un FLUKE 175...)
    MErci encore
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    sauf que ta mesure est bidonnée par la chute de tension aux bornes de ta résistance
    La pile est bonne ?
    Au bon vieux temps où il n'y avait pas Internet .... on se posait des questions à soi-même et on faisait des manips de test pour contrôler une mesure "curieuse" et éliminer la brebis galeuse
    invite067d8d6c
    + 1 daudet!!!
    Donc oui mets une résistance de 1 ohm!! ça réduit ta chute de tension!!
    Enfin c'est bien que ton problème soit résolu!
    invite3c35244f
    Je fais faire la manip avec 1 OHM...on verra la variation...
    mais mes valeurs sont proches de celle indiquées par l'alim de labo, donc je peux me fier à celle ci...
    merci encore
    invitee05a3fcc
    Si ta mesure est faussée par la résistance de mesure, la valeur du courant lu sur l'alimentation de labo est parfaitement exacte et correspond à celui qui passe dans ta résistance "de mesure". Par contre, il ne correspond pas à celui qui existerait sans la résistance de mesure.
  1. comment mesurer une pile ?
    Par invite1b3792d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2016, 08h46
  2. comment mesurer une impédance?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 09h19
  3. Comment mesurer une distance entre 2 points séparés par un mur ?
    Par invite99268daa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/01/2008, 14h22
  4. Comment déterminer l'équation de la courbe jour/nuit sur une carte du monde ?
    Par invite2d6a8a60 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 07/01/2008, 15h47
  5. [Brun] Comment traquer un court-jus sur une carte?
    Par invited8061528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 12h13
