avr jtag ice mkii ou avrisp ?
    inviteff7a2099
    j'essaye de programmer a partir de du stk500 par l'intermediaire de l'isp10pin du stk500 une autre platine a bas de at90s4433
    mais j'ai un probleme de fusible sur le at90s4433, je ne peux effacer le device .
    je crois qu'avec un system de jtag on peut recuperer le microcontroleur.
    quel jtag vous me conseilleriez ?
    j'ai entendu parler du avr jtag ice mkii, est ce qu'il en existe d'autre ?
    quel est le plus complet ?
    merci de votre aide.
    Re : avr jtag ice mkii ou avrisp ?
    en fait le JTAG n'est rien sans un protocole ad'hoc qui évite le bypass a priori du registre de commande ce qui aurait pour effet d'annuler l'effet tunnel quantique des registres de scan, bien sur je te le concèdes rien ne vaut un bon PRNS pour obtenir la signature intrinsèque du circuit considéré!
    PS : tu vois moi aussi je peux faire dans le jargon( là j'ai été gentil) , donc en français de France?
    inviteff7a2099
    j'avais omis de dire que sur le stk500 j'ai un quartz de 4mhz.
    dans la doc il dise que la frequence isp doit faire 1/4.
    auparavant j'utilisait atmega163 a 4mhz et il y vait d'iindiquer comme frequence isp 28,34 khz
    mais 28,34 * 4 ca ne fait pas 4 000 ?
    le quartz utilise sur ma platine est via isp externe est de 8mhz.
    MErci de votre aide.
    inviteff7a2099
    on a du se croise sur no post , en fait pour faire simple :
    j'essaye de programmer une platine microrobot MR-SERVO4433 a base de atmel AT90S4433, via le connecteur ISP10PIN du STK500, j'utilise avrstudio la derniere version avec le stk500, il reconnait bien le chipset 4433 mais n'arrive pas a programmer suite a un fusible positionner sur l'atmel AT90S4433.
    Merci.
    Re
    c'est mieux !
    Donc en fait le fusible(si c'est un fusible oublie) de protection de ton µ a été activé.
    Est ce par toi ou bien essayes tu de faire sauter une protection du fabricant ?
    inviteff7a2099
    non j'uilisait ce module il y a longtemp pour des servo moteur a l'aide d'un avrisp sur port parralelle, mais j'ai resolu le probleme, en fait sur le stk500 fallait pas se mettre en ISP mode mais en programm High Voltage, je ne sais pas pourquoi mais en tou cas cas marche tres bien maintenant.
    J'ai pu effacer le device et le lockbit c'est remis par defaut.
    cela dit si quelqu'un pouvait me conseiller pour l'achat d'un JTAG, car sa peut toujours servir.
    d'aileur est ce c'est une norme pour tout les microcontroleur qui ont ce mode la ou est ce qu'il existe un JTAG pour les pic, un JTAG pour les ATMEL, etc .. ?
    Merci.
    Re
    Le JTAG c'est une norme mais il faut avoir accès aux paramètres exacts de la chaine du composant pour pouvoir l'utiliser.
    Pour faire simple la chaine JTAG c'est tel bit = telle bascule ou pad, il est évident que cela dépend du circuit cible.
    Il existe des interfaces JTAG universelles mais cela ne couvre que l'aspect électrique.
    inviteff7a2099
    Merci de ta reponse
  1. [Blanc] Hotte Ariston HBD9F1 ICE lumiere
    Par invitea2ac5078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 19h54
  2. AVRISP MK2 : drivers
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 12h37
  3. Programmateur JTAG
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h17
  4. Code ICE : gadget ou non ?
    Par invite87654345678 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 06/04/2007, 09h12
  5. Jtag??
    Par invite024d7f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 19h13
