amplis ameriquain en france 220 >110volts
Vue hybride
    invite27e2f2ca
    slt
    je viens d''acheter un amplis harman kardon AVR130 ameriquain et je viens de me rendre compte que je vais devoir changer la tension pour pouvoir l'utiliser en france
    je voudrais savoir comment faire pour changer la tension ??
    puis-je faire appel à un transformateur basique ??
    j'en ai trouver un, pouvez vous me dire s'il peut convenir ? voila lien: http://www.castorama.fr/boutique/sku...Id=CastoEL1003
    je pensais pouvoir mettre seulement une prise adaptatrice mais je crois que je me suis trompé...en effet je n'avais pas vu que hrman kardon commercialise deux type de reference "avr130" pour les usa ou pour la france ...
    merci de bien vouloir m'eclairer sur le sujet je vous remercie tous par avance pour l'aide que vous m'apporter !!
    invitea13f8dce
    Re : amplis ameriquain en france 220 >110volts
    Tu peux mettre 1 transfo 220/110 V, mais il faut tenir compte de la puissance de ton ampli. Si ton ampli consomme plus de 100W tu ne doit pas prendre le transfo de chez casto.
    Il faut donc que ton transfo 220/110 V ait une puissance supérieure ou au moins égale à celle de ton ampli.
    Spock67
    invite27e2f2ca
    oki voila les caracteristques du produit :
    Power Requirement : AC 120V/60Hz
    Power Consumption : 68W idle, 540W maximum (2 channels driven)
    Unit Dimensions :
    Width : 17.3 inches (440mm)
    Height : 6.6 inches (168mm)
    Depth : 15 inches (382mm)
    Carton Dimensions : 21.5 inches x 9.9 inches x 17.9 inches
    (545mm x 251mm x 455mm)
    Unit Weight : 23.8 lb (10.8kg)
    Shipping Weight (System, Accessories, Packing) : 28.2 lb (12.8kg)
    Alors il faut un transfo plus gros non ?
    merci de bien vouloir me donner des liens pour que je puisse directement acheter les materiel dont j'ai besoin sans trop vous demander à chaque fois ...
    merci d'avance !!!
    cordialeme,nt
    inviteb6d767d2
    Salut
    Attention, les tranfos américains sont prévus pour le 60hz et non pour le 50hz.
    Il est donc fort possible que le transfo chauffe énormément, même s'il est alimenté en 110V.
    Dans ce cas, la solution consiste à remplacer purement et simplement le transformateur de l'ampli par un modèle 220V/50Hz (coûteux et pas toujours évident).
    De plus, il faut vérifier que les condensateurs de filtrage soient suffisants, car de nouveau ils sont calculés pour 60Hz et non pour 50Hz.
    Autrement dit, il est possible que ça "tienne" avec un simple autotransfo abaisseur 220V/110V en entrée de puissance suffisante, mais rien ne dit que ce sera le cas.
    Bigonoff
    invite27e2f2ca
    bonjour et merci pour votre réponse!!
    n'est il pas possible de trouver une transfo qui me fait passer du 220 au 110 et en meme temps de 60 à 50hz ???
    invitea13f8dce
    Pour la fréquence tu sera toujours en 50Hz, vu que c'est la fréquence que nous délivre EDF. Mais si tu ramène 1 équipement Européen 220V aux USA, il faut que la bas tu ai un transfo 110/220V pour le faire fonctionner et ta fréquence sera de 60Hz.
    L'influence de la fréquence se fait sentir par exemple dans le cas de programmateurs de machines à laver, car le moteur synchrone qui fait tourner les cames pour le cycle de lavage, tourne à la vitesse du réseau sur lequel il est branché ->
    3000t/min chez nous en France et 3600t/min aux US. Donc 1 machine à laver francaise aura 1 cycle de lavage plus court aux USA et inversement.
    Je m'éloigne peut être des amplis, mais c'est juste pour t'expliquer l'influence de la fréquence. Pour résumer 1 transfo, abaisse ou augmente la tension, mais ne peut changer la fréquence [ qui est imposée par le réseau du fournisseur de courant ]
    Spock67
  1. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h45
  2. Amplis classe AB.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2006, 10h20
  3. Amplis BF
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/01/2006, 14h34
  4. Les amplis
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/09/2005, 21h38
