mise en forme d'une équation filtre passe bande
    invite0ec97b15
    j'aimerais avoir un coup de pouce sur une mise en forme que je n'arrive pas à déduire... il s'agit d'un extrait d'une méthodologie pour la création d'un filtre passe bande du 4ème ordre. Le passa de l'équation (16-11) à (16-12) m'est un peu flou !
    Lien supprimé
    Merci à celles ou ceux qui pourront m'aider
    Le lien ne fonctionne pas, mais les pièces jointes doivent, à présent, être hébergées sur le serveur, conformément à l'épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Dernière modification par gienas ; 29/07/2008 à 21h23. Motif: Supprimé un lien vers serveur étranger
    invite0ec97b15
    Re : mise en forme d'une équation filtre passe bande
    oups, voici donc la capture d'écran ci-joint...
    invite0ec97b15
    Personne pour m'aider ?
    Tropique
    Hello
    Apparemment il est fait référence à une transformation similaire faite précédemment pour le cas passe-bas. Et par dessus, je suppose qu'il y a des méthodes classiques de factorisation, mais c'est vrai que, vu comme ça, les deux n'ont pas l'air d'avoir grand chose en commun...
    ibtihel
    salut
    il n'ya pas une erreur par hasard sur le Q1 dans le lien ,càd que c'est Qi ?
    http://img.upandpost.com/3a84e0b0391..._equations.jpg.
    essais de développer l'eq 16-12 pour avoir la forme de 16-11 en suite tu fais
    une analogie entre les facteur de S, S*S,S*S*S et S*S*S*S, des 2 equations pour voir des détails sur Ami,Qi,alpha en fonction de A0,b1,a1 et deltaomega.
    résumé :tu fais la marche arrière de (16-12) vers (16-11) pour trouver l'astuce.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite0ec97b15
    Merci à tous,
    oui effectivement ça parrait bizarre au niveau des indices...
    je vais développer d'expression, mais j'aurais vraiment aimé connaitre la méthode qui permet une telle écriture !
  1. Filtre passe bande (CI)
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 09h21
  2. filtre passe bande
    Par invite355f4ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 09h14
  3. filtre passe bande
    Par invite973c289d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h55
  4. filtre passe bande
    Par invite943967a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 23h40
  5. filtre passe bande
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/12/2005, 12h59
