Fabriquer vario très précis
    inviteb6aea961
    Je suis actuellement sur un nouveau projet, je voudrais dévelloper un variomètre très précis (environ 5 cm de précision) soit 0,5 Pa de différence de pression.
    Je voulais savoir, à partir d'un capteur de pression, tel que le MPX5100, qui délivre 40mV/kPa, comment avec un bon circuit d'amplification, arriver à detecter une telle précision avec un CAN de 8bits (PIC 18F2620). Je peut tout à fait réstreindre ma plage de présion entre 90 et 115kPa. ce qui represente encore 25 000 pascal, pour un CAN e 8bits, c'est léger.
    Merci d'avance pour vos idées.
    Alex
    invitea3c675f3
    Re : Fabriquer vario très précis
    Un variomètre indique la variation de la pression, qu’il soit analogique ou numérique (drôle d’idée) il ne faut surtout pas faire une mesure absolue puis différencier; il vaut mieux avoir un baromètre qui différencie directement.
    invite0324077b
    un variometre mesure une vitesse de monté ( ou descente )
    5cm ce n'est pas une vitesse , c'est une hauteur : il faut donc un altimetre
    mais aucun altimetre n'est precis a 5 cm pres : le varitions de pression atmospherique avec la vitesse du vent et l'age du capitaine sont bien superieurs
    invite680f6adb
    c'est effectivement sur le rapport altitude/temps que l'on détermine le taux de montée (ou descente) . Mais l'altitude sera calculée sur la mesure de la pression (et de la température pour une éventuelle compensation).
    Pour la précision que tu veux obtenir, je connais le capteur SCP1000 qui d'après sa doc "peut détecter des différences de pression dans une colonne d'air de 9cm".
    http://www.vti.fi/en/products/pressu...ssure_sensors/
    Je pense que ton problème majeur sera le filtrage. La masse d'air est instable et la pression varie en permanence à un endroit donnée. Je travaille également sur un projet perso de variomêtre dont tu peux voir quelques détails sur http://picovario.free.fr
    Le site n'est plus très à jour. N'hésites pas à me contacter par mail perso si besoin.
    Zid
    invite0e2b4277
    Moi je te conseille de ne pas trainer sur la précision du capteur mais plutot sur l'analyse du signal issu de ce dernier
    inviteb6aea961
    Merci pour toutes ces réponses. Alors pour info, un vario est tout simplement un alti différentiel, on mesure la pression à l'instant t et à l'instant t+1, si la pression P1 et plus petite que P0 alors on monte, et je voudrait que le capteur de pression me détecte une différence de pression de 0.5Pa soit une différence d'altitude de 5cm.
    Merci ZID pour ton aide, je vais regarder ton site, moi je viens de tombé sur un MPX5100 qui à l'air très stable précis et linéaire, d'après sa datasheet, je vais essayer ca pour voir ce que ca donne.
    Merci.
    invitedd558ae9
    Je cherche également à créer un variomètre, actuellement je récupère grâce à capteur de pression MS5540B ( ou MS5534 ) une mesure en binaire sur 16 bits de la pression atmosphérique.
    A partir de cette mesure, pourriez vous m'indiquer comment obtenir la fonction de variomètre ?
    Je vous remercie de votre aide,
    invite0324077b
    j'ai vu des variometre beaucoup plus simple : un lreservoir d'un litre et un truc a membrane qui mesure si le reservoir se remplit ou se vide
    atention le moindre coup de soleil sur le reservoir produira une dilatation plus importante que le changement d'altitude : solution classique , le reservoir est un thermos !
    invite680f6adb
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Super instructif, merci. C'est sur que pour fabriquer un vario "très précis", un bidon et un morceau de chambre à air, ça vient pas tout de suite à l'idée.
    En plus c'est pratique à utiliser quand tu voles en parapente.
    invitea3c675f3
    Ce qu’on veut dire, Zid c’est que le principe du variomètre est une capsule anéroïde très sensible avec une fuite calibrée.
    À altitude constante rien ne bouge, si tu descends la capsule se remplie lentement par la fuite et c’est son écrasement qui fait tourner l’aiguille vers le bas.
    Faire une mesure absolue de la pression et la différencier reviendrait à compter la moitié du nombre d’explosion de mon moteur depuis sa sortie d’usine, soustraire se nombre à ce qu’il était il y a une minute pour faire un compte tour.
    Si je ne me trompe, le variomètre d’aviation est un instrument d’un seul bloc, qui n’a besoin ni de ‘vacuum’ (c’est l’outil de base du planeur qui manque pas mal de venturi dans son moteur!) et s’il se branche normalement à la prise statique, un spot pas trop au vent doit faire l’affaire. Si tu cherches à économiser, je suppose que tu vas trouver sur le Net toute sorte de montage hurluberlu, mais une bidouille qui ne marche pas est-elle une économie?
    invitedd558ae9
    Merci à vous tous, mais je cherche à réaliser un variomètre électronique, à base de capteur de pression MS5534 ou MS5540 d'Intersema.
    Si vous avez déja réalisé ce type de montage, j'aurai bien aimé connaitre la formule que vous avez intégré dans votre programme pour réaliser le calcul.
  1. TIPE : boîte de vitesse à variation continue vario
    Par invite1751b3d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/04/2017, 08h22
  2. [Blanc] vario grill gaggenau en panne VR421
    Par invite8fed2abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 12h56
  3. [Divers] Montre CASIO module 2926 : reglages très précis...
    Par invitec58808fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 19h14
