Dcf77 & wifi
Dcf77 & wifi
    invitecbf8dbfd
    Arrow Dcf77 & wifi
    J'ai constaté depuis un certain temps, que mes horloges DCF se réinitialisaient ou ne se mettaient pas à l'heure sans en savoir la cause.
    Je soupçonne la boxe wifi d'intéférer avec les récepteurs DCF des horloges.
    J'ai fait un teste après avoir éteint la box, la réception DCF fonctionne bien mieux !
    Re : Dcf77 & wifi
    Un cas de transmodulation entre du 2,45 GHz et du 77,5 KHz c'est surprenant, en géneral les problème avec DCF77 proviennent des balayage lignes de TV.
    Es tu bien sur(e?) de ta manip?
    Tropique
    Re : Dcf77 & wifi
    Plutot de détection d'enveloppe, comme avec les GSM, mais c'est un peu surprenant, la puissance est nettement plus faible. Ca peut peut-être suffire si la réception est marginale.
    Re : Dcf77 & wifi
    Re
    cela suppose un bien piètre circuit d'entrée , j'ai eu un problème similaire avec un LM324 et un étage HF 27 MHz il y a plus de 30 ans, un simple passe bas à résolu le problème, l'étage d'entrée de l'ampli était ébloui par la HF.
    Ici il faudrait avoir une idée du schéma des récepteurs.
    invitecbf8dbfd
    Re : Dcf77 & wifi
    Dois-je en conclure que c'est du made in china donc de mauvaise qualité des récepteurs ?
    J'ai quand même 2 DCF l'un Orégon et l'autre Innovaley mais bon.
    invitee05a3fcc
    Re : Dcf77 & wifi
    Diabless6, tu es où? à Dakar ou à Roubaix ? A Loches (37), il faut bien orienter le cadre pour que ça marche .... et sans Wifi !
    invitecbf8dbfd
    Re : Dcf77 & wifi
    Je suis à bourges, dans le centre de la france, donc pas loin de Francfort.
    Même sur la fênêtre ça ne marchait pas. Alors j'ai pensé a une panne d'émetteur DCF, mais ya aussi plein de box dans le coin
    Tropique
    Re : Dcf77 & wifi
    Je viens de penser à autre chose: toutes ces box qui ont le wifi s'alimentent en général avec des adaptateurs à découpage, et contiennent elles même pas mal de convertisseurs divers et de circuits digitaux plus ou moins bien blindés....
    C'est peut-être ça, plutot que le wifi lui-même qui crée des interférences.
  1. dcf77
    Par invite09ccbdeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 12h03
  2. Dcf77
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h42
  3. signal DCF77
    Par invite39a1e8a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 21h15
  4. config reseau avec hub & wifi
    Par invite7be5a906 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2006, 23h34
  5. Problème DCF77
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 14h51
