Déphasage tension courant
    invite5fd1a0ec
    dans une résistance, la tension est en phase avec le courant, dans une inductance le courant est en avance sur la tension et dans une capacité le courant est en rétard sur la tension. y-a-t-il une explication ou bien c'est une convention? Que se passe-t-il quand on groupe ces composants deux à deux en parallèle ou en série?
    Jack
    Re : Déphasage tension courant
    Vérifie tes sources car c'est l'inverse.
    Ce n'est pas une convention c'est un fait, une réalité physique.
    On peut raisonner graphiquement à l'aide de diagrammes de fresnel, ou bien écrire les équations du circuit.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ombeni Voir le message
    C'est un fait physique qui a son explication dans les cours d'électricité et qui se voit à l'oscilloscope.
    Deux capacités en parallèle ou en série ? Réponse dans les cours d'électricité (ou avec google)
    invite5fd1a0ec
    Merci Jack,
    effectivement c'est là mon problème, sur le diagramme de Fresnel l'avance ou le rétard est compté dans le sens horlogique ou bien anti horlogique? si non j'ai toujours une confusion là.
    A plus
    Bonjour ombeni et tout le groupe
    ... sur le diagramme de Fresnel l'avance ou le rétard est compté dans le sens horlogique ou bien anti horlogique? ...
    Attention, tout est relatif, et l'erreur est facile à faire.
    1- le sens trigonométrique, sens "positif" (normal) des vecteurs, c'est le sens antihoraire.
    2- Pour savoir si c'est avance ou retard, choisir le vecteur de référece (celui par rapport à qui on veut "savoir"), et se poster, à l'arrêt, au bord de la circonférence.
    a) laisser passer ce vecteur.
    b) si l'autre est déja passé, il est en avance.
    c) s'il passe après, il est en retard
    Ces appréciations sont à faire dans la limite des 90° ou pi/2
    invite5fd1a0ec
    je retiens et une fois pour toute, le sens trigonomètrique ! anti horaire
    A bientôt pour un autre sujet!
  1. Dephasage courant-tension et causalite...
    Par invite31b5cbad dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 09h38
  2. conversion courant-tension
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 12h50
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  4. Déphasage entre la tension et le courant
    Par invite4d26b290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 01h27
  5. tension ==> courant
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 23h17
