Comment déterminer si une self ou un condensateur est HS ?
    invite9dfa493b
    J'aimerais savoir comment fait on ou existe t il une méthode pour déterminer si une self ou condensateur est bon ou mauvais avec un simple multimètre ?
    ça m'aiderait beaucoup pour dépanner des cartes ou autres.
    Existe t il des techniques particulières ?
    Si vous avez d'autres tuyaux pour d'autres composants (diodes, transistors, CI etc ..), merci !
    à bientôt
    invite7e631293
    Re : Comment déterminer si une self ou un condensateur est HS ?
    Salut !
    Je commence par le plus simple, diode et transistor, si tu as de la chance ton multimètre aura ces fonctions tout simplement.
    Pour les condensateurs et les selfs et autres CI, pas de techniques miracles. Mesures, mesures, et de fils en aiguilles, tu trouves où ça merdoit. Avec un simple multimètre, le dépannage de cartes complexes n'est pas possible, l'oscilloscope s'impose. Sache qu'un condensateur qui à griller ça se sent et ce voit, donc les mesures...... Quand à la self, avec une multimètre, ..., un test de continuité ?
    Moi c'est comme ça que je procède, sache qu'il existe des appareil de mesure permettant de mesurer la valeur d'un condensateur et d'une self, cher et on s'en passe facilement.
    Mais pour le dépannage, un bon schéma et hop !
    ibtihel
    amuses toi bien avec ce pdf :http://forums.futura-sciences.com/at...2&d=1166540844
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par EvolutionPsychologique Voir le message
    en général en mesurant son comportement dynamique dans le montage à dépanner..
    Il faut savoir qu'un dépannage ne se fait pas en testant les composant un par un "au petit bonheur la chance" ! sur, par exemple, un simple TV en comportant des milliers....!
    Un dépannage , tout comme une enquête policière , se fait par l'observation du milieu humain (de l'appareil), l'enquête (mesure sur l'appareil ) déductions et approche subtile de quelques coupables éventuels (composants supposés défectueux).
    Coupables que l'on convoquera au commissariat ( banc de mesure) pour un interrogatoire approfondi (tests).
    Le dépannage , tout comme l'enquête policière demande donc de solides connaissances de base ( psycho et droit pour le flic , physique et électronique pour le dépanneur), esprit de déduction, ouverture intellectuelle et surtout grande expérience ...
    C'est pourquoi les bons dépanneurs sont aussi rares que les bons flics
    invite9dfa493b
    Merci pour vos réponses.
    à bientôt
  1. Déterminer sur quel intervalle une fonction est dérivable.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2008, 21h30
  2. Comment déterminer une solution ionique?
    Par invite918f713b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2008, 17h54
  3. Comment déterminer les coordonnées de points sur une courbe ?
    Par invite2965658b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2005, 10h42
  4. comment determiner la reference d une diode
    Par invitec6224c1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2004, 18h15
  5. Comment déterminer si un dé est pipé ?
    Par invite17fafe5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2004, 18h00
