Comment déterminer si un dé est pipé ?
    invite17fafe5f
    Question Comment déterminer si un dé est pipé ?
    Un petit problème qu'on m'a posé et auquel je n'ai pas sû répondre :
    Soit un dé à 100 faces (1 à 100).
    Combien de fois faut-il jeter ce dé pour pouvoir dire avec une probabilité d'erreur inférieure à 1% que ce dé n'est pas équilibré ?
    Intuitivement je pense que la moyenne des tirages converge vers 50.5 assez rapidement, mais j'ai été incapable de répondre avec précision à la question posée.
    Quelqu'un connait la réponse ? Et quelle est la Loi utilisée pour le calcul ?
    invite9e95248d
    Re : Comment déterminer si un dé est pipé ?
    ça parait dur comme question ^^
    je dirais beaucoup
    invitef6a8dd1c
    Il s'agit en effet d'une question assez complexe.
    En fait, une série de lancers va donner une valeur moyenne, dont on s'attend en effet à ce qu'elle soit proche de 50.5, si le dé n'est pas pipé, mais en fait, elle peut être (fort) différente, avec une probabilité d'autant plus faible qu'elle sera éloignée de la valeur moyenne, sans que le dé soit pour autant pipé.
    Ce qu'il faut alors calculer, c'est pour une observation (valeur moyenne sur N lancers), la probabilité de cette valeur, en fonction des probabilités de chaque face, et d'"inverser" les fonctions de probabilités, afin d'obtenir les probabilités de chaque face.
    C'est déjà compliqué dans le cas d'une loi binomiale (pile ou face, par exemple), alors je n'ose même pas imaginer dans le cas d'un dé à 100 faces.
    Geoffrey
    acx01b
    hmmm
    keske voulez vous dire avec 50,5 ?
    car je vois pas la probabilité que ça soit 50,5 plutot que 49.5....
    si tu fais la moyenne, si le dé est pipé sur le 50 et que autour de la face 50 t'as les face 48 49 51 52... tu risques d'avoir une moyenne trés proche de 50 quand même.
    mais bon je suis nul en proba mais je sais que le calcul n'est pas trés compliqué pour savoir que dans plus de 90% des cas au bout de 1000 lancés pour le dé non pipé à 100 faces chaque face sera tombée entre 7 et 13 fois.
    (7 13 et 90% : j'ai dit au pif, en vrai c'est x y et z qui sont à déterminer par le calcul)
    invitef6a8dd1c
    A titre indicatif, dans le cas d'une loi binomiale, pour déterminer le paramètre p de la loi, avec une probabilité de 5%, et un demi-intervalle de confiance de 0.05, il faut effectuer 271 lancers (c'est-à-dire qu'après 271 lancers, la valeur réelle Pr du paramètre, et la valeur "observée" Po sont telles que:
    P(Po-0.05 <= Pr <= Po+0.05) = 95%
    Pour avoir une précision encore plus grande, il faut encore plus de lancer.
    Geoffrey
    invite17fafe5f
    Je crois que le plus facile c'est de faire une simulation : un petit programme fera un grand nombre de jets et tracera des courbes. Pas très rigoureux mais efficace. Faudra juste le laisser tourner assez longtemps pour que les résultats soient très proches du calcul théorique.
    Merci de vos contributions !
    invite7f2cba89
    exactement! tu peux même faire ça sur une calculatrice graphique incluant la programmation. (type Texas Instruments 83, sans faire de pub )
    par contre tu risque d'avoir des problèmes de type "overflow" si tu fais trop de simulations à la suite.
    Bonne chance!
  1. Comment déterminer un pH ?
    Par invite757c26bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2008, 18h57
  2. Comment déterminer le vecteur position?
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 20h04
  3. Comment déterminer le % de Na2O équivalent
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2007, 12h00
  4. comment déterminer un nombre d'oxydation?
    Par invitef59a79ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 18h19
  5. comment determiner acide/base forte?
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2005, 22h44
