Realisation positionneur
    invite8cbc13ff
    Je suis modéliste hélicoptère et je cherche à réaliser un petit montage permettant d'alerter par un buzzer de la position de mon hélico lors des entrainements en stationnaire, je m'explique :
    La figure stationnaire d'un hélico doit se faire au dessus d'un fanion posé au sol, les juges devant noter la précision du pilote par rapport à ce fanion. Il existe un système qui sonne lors de la présence de l'hélico au dessus du détecteur. J'ai bien pensé utiliser un détecteur de recul de voiture mais il faut que la détection se fasse à l'altitude de l'hélico c'est à dire environ 10 mètres.
    Il existe dans le commerce un dispositif comme celui que je recherche(voir image jointe) mais ça coute une fortune.
    Quelqu'un aurait-il une idée du type de capteur à utiliser avec ce type de distance (ultrason ?) et du montage électronique devant être fait ?
    Le système devant servir à de nombreux pilotes il n'est pas prévu de monter de catadioptre sous l'hélico.
    J'espère avoir été calir dans mes explications.
    Merci de votre aide.
    Salutations
    Thierry
    Re : Realisation positionneur
    Bjr à toi,
    Avec le sultra sons faut connaitre "le cone" d'émission ultra sonique, car s'il est trop large, c'est pas forcément au DESSUS du fanion que se déclenchera la sonnerie.
    Faut donc une "émission" avec lobe relativement étroit pour etre précis.
    Voir éventuellement les "mesureurs de distance à ultra sons"
    http://www.mesurez.com/mesurez/franc...surance%20.php
    invitea3c675f3
    Une photodiode au fond du tube occultée par le passage de l’hélico avec une autre photodiode de référence (passage de nuages).
  1. realisation de ci
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 21h00
  2. [PPE] positionneur solaire
    Par inviteb7a29693 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 00h40
  3. positionneur Vbox-II, ne tourne pas a gauche
    Par invite106f6c83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 17h40
  4. realisation d un inductancemetre
    Par invitee73e1bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h20
  5. Réalisation ci
    Par invite87549e74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 22h51
