Test Amplificateur 30db
    invited84b2fd6
    Bonjour a tous,
    J'ai conçu un amplificateur 30dB avec un LMH6505, je l'avais testé une fois et il marchait. Maintenant même en changeant les puces d'amplifications il ne marche plus.
    J'ai aussi testé ce matin en mettant en input un shortcut, et en output je le branche sur un analyseur spectrale. J'obtiens 3 raies une a 111, l'autre a 230 et une autre a 343.
    L'amplificateur est un RF il a un gain control BW à 100Hz et à -3dB BW à 150Hz.
    Il peut amplifier jusqu'à 80dB, normalement.
    Est-ce que quelqu'un peu m'éclairer sur ces raies, j'ai actuelement 2 circuits amplificateurs et pour les 2 c'est la même choses.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer l'origine de ces raies.
    Par avance merci.
    En Pj les raies observées
    inviteede7e2b6
    Re : Test Amplificateur 30db
    111, 230 et 343 quoi ?
    Citation Envoyé par pilotlbe Voir le message
    Bjr à toi,
    Bizarre cette super sélectivité pour de la RF.
    invited84b2fd6
    111, 230 et 343 MHz, j'ai retesté ce matin l'ampliop, j'ai une amplification de 22-25db en basse frequence (15MHz) très propre, et pour 80MHz l'amplification est beaucoup moins bonnes, mais je pense m'en contenté.
    Mais je ne sais pas si l'ampli est en RF, mais il doit marché en RF d'après la datasheet.
    Mais ma question était si avec justement un shorcut, les raies que l'on voit sur le jpg que j'ai mis en PJ, correspondent-elles aux harmoniques du a des couplages??
    Par avance merci, et dsl pour les questions un peu désordre.
    inviteede7e2b6
    attention , le montage , routage , plan de masse , etc... est TRÈS important à ces fréquences.
    Mais je ne sais pas si l'ampli est en RF, t.
    Bsr à toi,
    Les fréquences indiquées SONT des fréquences RF !
    Pourrais tu en dire plus sur tes BW à 100 HERTZS et BW -3 dB à 150 HERZTS.
    Pige pas tes bandes passantes avec de telles valeurs !
    OK j'ai compris, Méga hertzs , c'est pas hertzs !!!!
    Pareil pour ton tableau tu nous annonces des Mégahertzs et ton tableau AFFICHES des Gigaherzts !
    Ca se mélange dans les UNITES.
    Dernière modification par f6bes ; 07/08/2008 à 17h08.
    Bsr à tous,
    attention, sur la copie d'écran du spectrum analyser, il y a en bas à droite un petit 10 exp3 qui pourrait expliquer que les fréquences sont dans la gamme Mégahertz, et non Giga ......ou Tera
    ce forum est supposé scientifique. On peut tous faire des erreurs. (moi le premier) . Mais efforçons nous de maîtriser le système d'unités. c'est primordial.
    Amicalement,
    Bsr annjy,
    J'y vois : 10 exp 8
    Bsr Pilotlbe,
    Comment arrives tu à dire que les fréquences sont:"..111, 230 et 343 MHz.." ?
    A y regarder de prét , je ne saurais etre aussi affirmatif, sans fréquencemétre.
    Donc difficile d'AFFIRMER une fréquence EXACTE.
    Toujours est il que si l'on mesure l'écart entre les pics , l'on s'aperçoit que cet écart est quasiment IDENTIQUE des deux cotés.
    On a donc à faire à des harmoniques ,...simplement.
    Comme l'écart est d'environ (?) une bonne centaine de méga ,le premier pic est la fondamentale, les suivants : 2éme et 3 éme harmoniques.
    Bonsoir à tous
    ... OK j'ai compris, Méga hertzs , c'est pas hertzs !!!!
    Pareil pour ton tableau tu nous annonces des Mégahertzs et ton tableau AFFICHES des Gigaherzts ! ...
    Je suis, comme vous tous, troublé
    Pour une raison inexpliquée, je penche pour une erreur de l'info "GHz", qui devrait être simplement "Hz", à associer au multiplicateur de droite 10E8. Le giga étant 10E9, on retombe sur nos pattes.
    Je soupçonne une oscillation à 110 MHz. Couplage, mauvais découplage, ...
    invited84b2fd6
    Bonjour a tous,
    Ok je vais remettre un tout petit peu les choses en ordres, ce sont des MHz, j'avais omis de préciser que lorsqu'il y a écrit Giga c'est faux il faut regarder le 10^7 Giga, je ne sais pas pourquoi il me met sa, j'utilise une interface GBIP reliée à Matlab, il doit y avoir une erreur de programmation dans l'interface mais ce sont bien des MHz.
    Concernant les pics, je peux etre precis puisque je les aient affichés avec l'analyseur de spectre.
    Mais j'ai eu ma réponse avec les harmoniques, merci a vous, dsl pour ces mélanges, mais je ne fais pas de confusions entre les unités.
    Merci encore, cordialement a tous..
    Bjr à toi,
    Je ne connais pas ton Analyseur de spectre, mais ne prend ton instrument pour un FREQUENCEMETRE .
    Les harmoniques sont des multiples ENTIERS de la fondamentale.
    Si on suppose que 111 Méga est bien la fondamentale,
    l'harmonique deux , c'est 222 Mhz (pas 230) Soit 8 méga d'écart.
    et la trois, c'est 333Mhz (pas 343 Mhz). Soit 10 méga d'écart.
    C'est pas anodin !
    Bsr annjy,
    J'y vois : 10 exp 8
    Salutations, F6BES,
    tu as tout à fait raison.
    Il se trouve que si je mets l'image en plein écran, je lis un 3.
    Il faut que je l'agrandisse à sa définition maxi (et là elle déborde de l'écran) pour lire le 8.
    J'en conclus donc que sur le graphe, la fréquence est en Hz (et pas en GHz), avec le coeff multiplicateur 10 Exp 8.
    Ce qui donne pour le fondamental 1,11 * 10 Exp 8 Hz = 111MHz.
    PS: si vous avez un peu chaud du côté de Nîmes, venez à Brest! nous venons d'atteindre les 20°.....et il y a du vent.
    Bjr à toi,
    33 /35° ,mais on maitrise, on maitrise (51), mais c'est les glaçons qui suivent pas le rytme!
    Bjr à toi,
    51????
    j'aurais traduit par "cordiale poignée de mains", non?
    je ne vois pas ce que les glaçons viennent faire là-dedans.
    73 QRO
    Bsr à toi,
    A ces bretons , ne connaissent que leur cidre (quoique c'est pas mauvais)!
    51= "jaune"= EPO (celui à Daudet)= Eau+PATIS (en jaune on n'y voit rien) et Olive.
    Bon t'y est là !
    Bon WE
  1. Test : un autre test gauche droite
    Par invite4dfd9275 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2012, 22h07
  2. amplificateur
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 16h02
  3. génétique-Test d'identité / Test de paternité
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2006, 09h37
  4. amplificateur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 17h07
