igbt
igbt
    marc2
    je cherche des informations sur les gradateurs igbt.
    Principalement le principe de fonctionement.
    Eventuellement des schémas.
    Si quelqqun a des infos, adresse de site, fabricants.
    Merci et a bientot.
    etronics
    Salut
    c' est pour en refaire un ?
    http://www.dimatec.net/rosco/consoles/ips.htm
    @+++ dan
    marc2
    éventuellement, si cela est possible.
    Vu que je ne connais pas le principe, je suis incapable de juger de la complexité ou de la faisabilité d'une réalisation artisanale.
    J'avais pensé faire des gradateurs classiques moi meme, mais on trouve des produits tellement bon marché maintenant, que ce n'est plus tres interessant de faire soi meme.
    Sinon, si tu as déja des infos sur le principe de fonctionements, c'est déja bien.
    invite8ebda540
    Un triac permet de construire un gradateur fonctionnant sur ~
    Un IGBT est composé d'un transistor MOS N commandant un transistor bipolaire NPN (MOS pour un courant d'entrée 0, NPN pour le fort courant commuté)
    Il est destiné pour fonctionner en = (pour faire un signal carré à rapport cyclique variable PWM, ou pour faire ~ à partir de =)
    Il existe des ponts IGBT pour onduleur monph, triph jsq qques centaines d'ampères
    marc2
    merci pour cette réponse,
    donc en gros, c'est un signal carré modulé pour faire varier l'intensité lumineuse meme principe que les variateur de vitesse pour les moteur en pwm en gros?
    Tu n'a pas un endroit ou je pourais voir un schéma, ou avoir une idée plus précise du principe de fonctionement?
    marc2
    salut a tous,
    alors personne n'a une petite idée ou je pourais trouver des infos sur le sujet????
  1. microcontroleur et driver IGBT
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 19h48
  2. Remplacer le transistir IGBT par MOSFET
    Par invite352b52ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 10h01
  3. IGBT ou mosfet
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 14h55
  4. IGBT commandé en 5V
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h44
