Besoin d'aide contact magnetique
    invitece9c7cdb
    Bonjour à tous.
    Je ne suis pas un as en électronique et j'aurai besoin d'aide.
    Pour la rentrée, j'ai un rapport à rendre sur les contacts magnétiques et les détecteurs volumétriques (entres autres).
    Seulement avec mon niveau (très bas en électronique!), je n'arrive pas à expliquer ni le fonctionnement ni le branchement de ces périphériques.
    J'ai beau avoir cherché sur internet, je n'ai pas trouvé de site explicatif.
    J'ai donc besoin d'aide pour remplir ce rapport.Le contact sur lequel je travaille est le Becuwe série IM9700 et le détecteur est l' ARITECH EV125.
    Je vous remercie d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide contact magnetique
    le contact , c'est un simple ILS (Interrupteur à Lame Souples) les lames sont magnétiques et se ferment en présence d'un champ ... ça se monte pour protéger les ouvertures.
    pour tes volumétriques , merci de donner un lien
    invitece9c7cdb
    Merci pour la réponse rapide
    Pour le contact, j'aimerais savoir si on peut avoir un schèma du branchement et surtout connaitre l'utilité des 2 résistances que l'on place.
    Pour le détecteur volumétrique, il s'agit de celui-ci:
    http://www.ge-security-toulouse.biz/...961-comm-2.pdf
    Pour le volumétrique, je connais déjà le branchement. Ce serait pour connaitre le fonctionnement et aussi l'utilité des 2 résistances placées.
    invitece9c7cdb
    ERRATUM: le contact sur lequel je travaille est le Becuwe série MM201 et non le Becuwe série IM9700
    Désolé
    Merci de votre compréhension
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par danys72 Voir le message
    1) j'va tout de même pas te donner le schéma d'un interrupteur ! tu as le même sur ta lampe de chevet !
    2) ? quelles résistances ? schéma de l'application ?
    3) pour ce qui est des capteur Infra Rouges , il suffit de lire la notice... que veux tu y ajouter ?
    invitee5da1686
    salut
    pour les resistances elles doivent servirent d'anti-sabotage
    si un "voleur essayer de "ponter les 2 fils du capteur la centrale le signalerais
    elle connais la valeur de la resitance quelle doit trouver quand le contact est fermer cette valeur peu etre 4.7 Kohm
    si les 2 fils etait pontée la centrale verrais un resitance de 0 ohm au lieu de 4.7 kohm
    invitece9c7cdb
    Re
    Merci pour vos réponses
    Pour l'explication de MorpheusPic, c'est bience que je pensais mais moi, je connaissais une version avec 9,4 ohm il me semble. Ca fonctionne de la meme façon?
    Concernatn le détecteur volumétrique, je parle des 2 résistances que j'ai encadré en rouge ci-dessous.
    invitee5da1686
    salut
    jais du mal a capter la
    deja sur les ( resistance ) il y a marquer 33w ? je c pas a quoi sa correspond
    a mon avis c'est autre chose que des resistances ou alor ils parlent peu etre de la resistance interne des contactes ...
    si quelqun a une idee
    pour se qui est des resistances anti-sabotage c'est de preference des valeurs non standart pour donner aucune chance a un voleur de bidouiller sa
    a+
    invitece9c7cdb
    Salut et merci pour la réponse
    Non, c'est bien des résistances. Seulement, je ne me souviens plus de la valeur des résistances.
    Si quelqu'un a la possibilité de connaitre la valeur de ces résistances, ca m'aiderait beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Il existe un appareil qui s'appelle un ohmmètre .....
    invitece9c7cdb
    Salut
    Oui je sais mais je n'ai plus accès ni à ces appareils, ni à ces résistances.
    invitee05a3fcc
    Ca coute 10€ chez le BricoLeroyDépotMerlinRama du coin .... et c'est toujours utile !
    invitece9c7cdb
    Mais je ne parle pas de l'ohmètre.
    Je dis que je n'ai plus accès au détecteur et que je ne me souviens plus du code couleur des résistances.
    Bjr à toi,
    Et si tu essayais avec Google "code couleur résistance" !
    Ca pourrait etre utile.
    Bonne recherche
    invitece9c7cdb
    Je me suis mal exprimé
    Je ne me souviens pas du code couleur des résistance en questions dans le montage.
    En gros, je ne sais plus les couleurs qui étaient présentes sur ces résistances
    Bjr Danys72,
    Pour les résistances j'opterais pour 33 ohms.
    Certains marquages indiquent "W" au lieu "d'ohm" ( J'ai jamais compris pourquoi ?)
    Là on y lit "33W".
    invitece9c7cdb
    C'est effectivement ce qui me semble le plus logique.
    Quelqu'un connaitrait-il leur utilité et le fonctionnement(en gros) du circuit?
    invitece9c7cdb
    Salut
    UP svp
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  3. besoin d aide pour tipe :train a levitation magnetique
    Par invite37af59b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/01/2007, 15h57
  4. besoin d'aide pour mon tipe sur le train magnetique
    Par invitea2ab53c8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2006, 15h43
