nombre pole moteur electrique(vitesse)
    invite6f212ef0
    salut a tous
    J'aimerais bien savoir quelque chose:
    Sur un moteur a courant continu, pourquoi le fait d'augmenter le nombre de pôles fait perdre de la vitesse au moteur?
    Qu'il y est 3 ou 10 poles, l'attraction se fait toujours!!!
    invite6f212ef0
    Re : nombre pole moteur electrique(vitesse)
    up svp!!! il y a quelqu'un?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Ca vient d'où cette contre-vérité ? De l' "Album des Castors juniors"? Pourtant c'est un ouvrage sérieux
    invite6f212ef0
    Ou avez-vous un calcul mettant en relation vitesse, nombre paire pôles, intensité, tension, diametre fils, etc...?
    invitee05a3fcc
    invitee5da1686
    salut
    c'est peu etre due au fait que le champ magnetique met un certait temp a se creer et vu qu'il y a plus de poles enfin ... c'est juste une idée
    gcortex
    plus le mcc est petit, et plus il tourne vite
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/..._synchrone.pdf
    invite6f212ef0
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    salut
    C'est impossible, la vitesse a la quelle le champs magnetique se créer est proche ou égal a la vitesse du courant dans un fil electrique(300000 km/s).(enfin je pense)
    invite6f212ef0
    Oui mais ça ne répond pas tellement a ma question.
    Quelqu'un aurait-il une explication clair?
    merci beaucoup!!
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    une bobine met un certain temps pour se (dé)magnétiser
    EdT=LdI
    invite6f212ef0
    EdT=LdI
    merci pour cette réponse:
    Peut-tu dévelloper EdT=LdI s'il te plait.
    Celestion
    2p : nombres de pôles
    2a : nombre de voie d'enroulement
    : Flux magnétique
    n : vitesse en tours/seconde
    N : nombre de conducteurs dans l'induit
    Par contre je ne vois pas bien ce que viennent faire les machines synchrones (ni leur taille ??), la vitesse de déplacement des charges dans un fil (on admet plutot ~200 000 km/s) et encore moins la longue démagnétisation d'une bobine (??).
    gcortex
    dans une bobine de L=1mH, le courant augmente de dI=1A avec une tension E=1V en dT=1ms
    invite6f212ef0
    EdT=LdI
    C'est le fer qui met un certain temps a se démagnetiser? ou le fil de la bobine?
    merci !!!
    gcortex
    le fer
    invite6f212ef0
    Merci pour toutes ces reponses
    Un champs magnétique qui est creé par un fil electrique se retire t-il a la vitesse qu'il s'est formé? environ 200000km/s?
    gcortex
    pour une bobine, tu ne peux dissocier le fil du noyau
    une bobine réagit beaucoup moins vite qu'un fil sur plan de masse
    invite6f212ef0
    et la champs magnetique d'une bobine se créer et s'enleve a combien de km/s?
    YBaCuO
    Je ne pense pas que l'inductance soit la raison qui expliquerait pourquoi un petit moteur à courant continu tourne plus vite qu'un gros.
    Si on considère le champ électromoteur E dans un conducteur se déplaçant à une vitesse v dans un champ magnétique B, on a
    E=v^B
    Pour des raisons technologiques, E et B sont bornés.
    B à cause de la saturation du circuit magnétique
    E pour des questions de pertes ou des raisons d'isolations.
    On a alors une vitesse v qui est plus ou moins bornée.
    On en déduit la vitesse angulaire w=v/r avec r le rayon du rotor.
    Comme les petits moteurs ont des petits rotors, leurs vitesses angulaires sont plus élevées.
    gcortex
    Ce sont des ampères par milli-seconde.
    la temps de propagation est beaucoup plus faible, et peut être négligé
    oui, et c'est également vrai pour la longueur
    ex : les moteurs de disque dur tournent vite, car il sont plats
    Dernière modification par gcortex ; 15/08/2008 à 09h26.
    invite6f212ef0
    peut-on m'expliquer simplement et si possible sans calcul pourquoi le fait d'avoir beaucoup de pôle sur un moteur il tourne moins vite?
    car je vois plein de réponses différentes!
    merci !!!!
    gcortex
    tout le monde te dit que pour un mcc ou un brushless, le nombre de pôle
    n'a aucun rapport avec la vitesse
    alors que pour un moteur asynchrone
    2 poles = 3000 tr/mn
    4 poles = 1500 tr/mn
    6 poles = 1000 tr/mn
    8 poles = 750 tr/mn
    10 poles = 600 tr/mn
    çà vient du fait qu'il change de pole toutes les 10ms (une demi période du secteur)
    invite6f212ef0
    8 poles = 750 tr/mn
    Oui mais vous êtes d'accord qu'un moteur cc tourne moins vite quand il a beaucoup de poles??!
    Pourquoi?
    YBaCuO
    Les moteurs de disque dur sont des moteurs synchrones...
    merci !!!!
    On peut caractériser une machine à courant continu par la formule:
    avec
    la fem au rotor
    le flux magnétique créé par chaque pôle du stator
    le nombre de pôles
    nombre de conducteurs au rotor
    nombre de paires de voies d'enroulement
    En théorie si augmente augmente mais en augmentant le nombre de pôles la taille de ceux-ci diminue réduisant ainsi le flux. En faisant varier , et se compensent et la vitesse reste identique.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:g...-Generator.jpg
    En pratique pour des questions d'épanouissement des flux, comblement d'espace vide ou d'autres raisons cela peut varier quelque peu mais sans rapport avec ce que l'on observe avec les machines synchrones et asynchrones à fréquence électrique identique.
    gcortex
    le nombre de pôle n'a aucun rapport avec la vitesse
    pourquoi refuses tu nos réponses ??
  1. Variation de vitesse moteur portail electrique
    Par invitee68ee697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 09h13
  2. Regler la vitesse moteur electrique 220v
    Par invite8d632aa1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2008, 14h12
  3. Moteur électrique, vitesse, couple, frottements...
    Par invitebede7848 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 12h41
  4. Diminuer vitesse moteur électrique
    Par cosak dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 22h48
  5. Moteur electrique à vitesse variable
    Par invitee91cc447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 18h34
