Cherche plan de montage chargeur solaire !
    invite04c0720d
    salut à tous
    je cherche une adresse de site expliquant simplement comment réaliser un chargeur de pile solaire. J'ai un capteur un peu de patience et quelque sous pour acheter les composants et un bon fer à souder bref manque juste une explication pas trop technique pour quelqu'un qui fait a peine la diffférence entre montage en série et en paralelle.
    Merci d'avance pour vos adresses.
    invitee05a3fcc
    Re : Cherche plan de montage chargeur solaire !
    Citation Envoyé par arobaskette Voir le message
    de pile solaire.
    Ca n'existe pas ! je ne connais que les "batteries solaires"
    Regarde le numéro double Juillet-aout d'Elektor
    inviteede7e2b6
    quel type d'accus ?
    si au plomb , tu mes tes panneaux direct sur les accus (avec une diode anti-retour), en veillant à le tension totale, bien sur, et ça roule.
    invite04c0720d
    en fait le capteur solaire fait du 16.8 V pour 125mAh et je souhaiterai charger des séries de 4 accu AA 1.2V de 2500mAh NiMH
    Ma question serait donc quoi mettre entre le capteur et le bloc des piles qui seraient en paralelles, genre système régulateur et antiretour mais n'y connaissant rien un site qui expliquerait le montage et permettrait de calculer quels composants mettre serait le bien venu car pour l'instant je vois rien sur le net qui soit "grand public".
    invitee05a3fcc
    Inspire toi des articles Elektor déjà cités
    invite04c0720d
    avec plaisir mais c'est quoi Elektor?
    invite04c0720d
    je viens de trouver Elektor apparement c'est une revue spécialisée. Je suis allé sur le site et hop un truc payant...
    Pour des réponses rapides c'est du rapide mais pour le reste....
    Posté par arobaskette : "de pile solaire."
    DAUD... : Ca n'existe pas ! je ne connais que les "batteries solaires"
    Quand on cite on évite le parcellaire et on essaie de comprendre ce que l'on lit :
    "réaliser un chargeur de pile solaire"
    ok c'est un francais pas vraiment sms mais un poil de littérature permettait l'inversion et comprendre donc une "chargeur solaire de pile" après on peut jouer sur la terminologie mais pour répondre à un newbie c'est assez indélicat.
    Ensuite renvoyer vers un site payant n'est pas à mon sens la meilleure facon de conseiller à moins bien évidement de souhaiter envoyer le message vers du "débrouille toi tout seul et va dans ta librairie ils te renseigneront" mais bon... j'imagine que je demandais bien trop de courtoisie et de conseil...
    Désolé Pixel si mon message était un poil acide tu auras compris qu'il ne t'était pas adressé.
  1. montage chargeur d'accus 9V
    Par invite708d9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 16h34
  2. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2007, 10h28
  3. Chargeur solaire
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/04/2007, 00h32
  4. Plan pour fabriquer son chargeur de pile
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 17h41
  5. recherche plan pour chargeur batterie voiture
    Par invite4fa7c625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 11h04
