frequence 1300hz 750 micoseconde
    invite6f212ef0
    salut a tous
    Je voudrais savoir s'il est possible d'obtenir 1300hz(soit par intermitence electronique, soit en courant alternatif).
    Et sous quel voltage?
    Re : frequence 1300hz 750 micoseconde
    Bjr à toi,
    Le 1300 Hz n'existe pas sous forme USUELLE "courant alternatif".
    Faut donc passer par l'étape "..intermitence electronique.. " comme tu dis .
    En termes clairs: faut le fabriquer !
    Pour le voltage, il n'y a pas de limite .
    Donc un oscillateur et ensuite tu amplifies à la valeur voulue .
    1300 Hz c'est de l'audio que traite tous les amplis BF.
    invite6f212ef0
    En clair: est-il possible de faire un circuit electronique permettant l'intermitence de courant(environ 1 ampere) entre 2 bobines 1300 fois par seconde(1 aller-retour en 750 microsecondes? est-ce que le circuit lui meme consommerait beaucoup?
    Je croit que les moteur type brushless ont ce type d'electronique?
    merci beaucoup
    Bsr à toi,
    Un NE555 te fera un oscillateur ( carré) à la fréquence voulue.
    Si tu veux du sinus: qq transistors.
    Ensuite tu AMPLIFIES pour obtenir le courant voulu que consomme tes bobines.
    Les bobines de HP savent trés bien faire cela ....!
    Ce n'est pas l'oscillateur qui pourra te donner la puissance, mais l'ampli.
    Mais reste à savoir ce que tu veux réaliser (un schéma ,meme simpliste, est toujours bienvenue).
    inviteede7e2b6
    +1... la question n'est pas claire !
    un cahier des charges , voir un ch'ti synoptique serait utile pour comprendre.
    invite6f212ef0
    Bsr à toi,
    Merci pour ces reponses!!
    Je suis un peu débutant en electronique.lol.
    ok pour le NE555 mais comment amplifier pour obtenir le courant voulu?
    "Les bobines de HP savent trés bien faire cela ....!" : peut-tu m'en dire plus?
    merci !
    Bjr à toi,
    Si Daudet était là........
    T'as du pot, il s'est encore pris des RTT !
    Nous aimerions PLUS TOT que tu en dises plus, sur ce que tu veux réaliser !
    (petit schéma , meme synoptique !)
  1. [Blanc] laden sytene 750
    Par invitee90e756f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 10h56
  2. telescope 150/750
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/07/2007, 18h22
  3. Newton150/750
    Par invitee508e48f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2007, 21h06
  4. différences entre ORION AstroView 6 EQ (150/750) et Sky-Watcher 150/750 P EQ3-2N
    Par invite246e28f1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2007, 11h22
  5. comparaison entre skywatcher 150/750 et Celestron Astro Newton 150/750
    Par invitef48653cf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/10/2006, 13h11
