Remplacement pile AAA
    invite47bfce1e
    Bonjour à tous !
    Je souhaiterais ajouter dans ma voiture un petit ampli alimenté par 3 Piles AAA (les ptites longues rondes 1.5V) sur la prise 12V de l'autoradio.
    Pensez-vous qu'il faille "adapter" uniquement la tension (puisqu'a priori l'ampérage s'adaptera tout seul) ou fabriquer tout un système plus embétant.
    Ou mieux ? brancher direct le 12v dessus
    aidez moiiiiiiii ^^ !!!
    invitee75a95d8
    Re : Remplacement pile AAA
    Un petit ampli alimenté par 3 piles AAA, soit 4,5V. Je déconseille fortement de brancher le 12V directement dessus, ça risque de fumer. Par ailleurs, 12V est très théorique, dans une voiture en marche, on est plutôt entre 13 et 15V. Le plus simple est un petit régulateur de tension (2€ pour tous les composants).
    invite47bfce1e
    Merci pour cette réponse.
    Dommage je vais devoir bricoler
    Au niveau de l'ampérage il devrais pas y avoir de soucis parcontre n'est-ce pas ?
    invite45724da5
    Hello
    Niveau ampérage aucun soucis.
    Par contre je sais qu'il se passe des "trucs" lors du démarrage (à cause de l'alternateur?) vu que moi je dois pas laisser mon chargeur de batterie branché dessus lors du démarrage (j'ai réussis à griller le fusible de la prise un jour). Mais bon vu qu'il y a un régul ça ne doit pas poser de problème (les 78xx vont jusqu'à 25V pour les plus petits).
    @+ Benj
    Ps: le moins cher encore serai de faire un montage avec diode zéner, mais ça consomme peut-être un peu trop??
  1. Pile neuve / Pile usagée
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/12/2013, 13h41
  2. [Blanc] Lave-vaisselle WHIRLPOOL adp SEALINE AAA
    Par invite06486354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 20h39
  3. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
  4. Piles rechargable AAA 1.5V ?
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2005, 16h09
  5. mAh d'un pile classique AAA LR03
    Dernier message: 01/02/2005, 18h36
