Fonction de transfert
    invitee79e7b35
    Je calcule la fonction de transfert d'un ampli pour guitare, je l'ai fait manuellement, avec un logiciel de mathématiques et j'ai simulé mon circuit sur un logiciel de simulation. Je cherche à déterminer le diagramme de Bode de ce petit circuit.
    Mon problème est que sur le papier et sur le logiciel de maths, je trouve des courbes d'allures semblables, avec un problème de valeurs de tension sans doute du à des erreurs de calculs et je trouve une courbe complètement différente sur le logiciel de simulation.
    Résultat trouvé à la main
    Résultat trouvé avec le logiciel de mathématiques
    Résultat trouvé avec le logiciel de simulation
    Voici le circuit avec les valeurs des composants :
    Pour le résultat j'ai pris le potentiomètre à 50% de sa valeur, c'est-à-dire 50kOhm et j'ai réalisé les tracés entre 20Hz et 20kHz.
    Donc j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait confirmer une des 3 courbes ci-dessus.
    Les conditions de publication des pièces jointes ont changé.
    Merci d'appliquer ce qui est énoncé dans l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    et de reposter les images qui doivent être sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 19/08/2008 à 17h22. Motif: Supprimé les liens vers hébergeurs étrangers
    inviteede7e2b6
    Re : Fonction de transfert
    comme les unités en ordonnée ne sont pas précisées.....
    invitee79e7b35
    Excusez-moi, en ordonnée c'est des Volts et en abscisses c'est des Hz.
    inviteede7e2b6
    mais , à priori , tout est faut CAR :
    si le potentiomètre est à mi-course ET linéaire (ce qui n'est pas précisé) sa valeur est donc 50 K
    le rapport des deux résistances de Contre réaction est donc de :
    50 000 / 470 = 50 , à la louche.
    le gain est donc de 50...
    avec 1 volt eff en entrée on aura donc 50V eff en sortie , soit prés de 140 VOLTS !! crête à crête..
    bien évidemment , puisque c'est impossible , le circuit est en butées hautes et basses depuis longtemps ! et les simulations racontent n'importe quoi dans ce cas ...
    invitee79e7b35
    le potentiomètre est linéaire. C'est vrai que l'ordre de grandeur des tensions me parait impressionnant. Je vais réessayé de faire les calculs, d'une autre manière.
    inviteede7e2b6
    d'où l'intérêt d'utiliser , en priorité , le meilleur des simulateurs : LA NEURONE avant d'utiliser des outils mal maitrisés et/ou inefficaces.
    d'autant que dans le cas d'un montage aussi simple, le simulateur me semble aussi incongru que le GPS pour aller diner chez le voisin
  1. Fonction de transfert
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 12h13
  2. fonction de transfert
    Par extra93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 23h15
  3. Fonction de transfert
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 19h49
  4. fonction de transfert
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/06/2007, 17h03
  5. fonction de transfert
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h31
