fonction de transfert
    invite470ffbd1
    je possède un circuit d'adaptation d'impédance (pour mettre à la suite d'une antenne) et je souhaite adapter à 50 ohm.
    Afin de calculer les pertes de mon circuit je souhaiterias calculer la fonction de transfert H=Vout/Vin, de mon circuit. Comment dois-je procéder?
    Je joins avec ce texte un schéma de mon circuit: on a 2 bobines, L1 et L2. Z est l'impédance de la charge (X, qui n'est pas sur le schéma est la partie réactive de la charge), Z0 est l'impédance caractéristique de la ligne de transmission. Les valeurs de L1 et L2 sont connues. S'il y possibilté d'avoir les étapes pour arriver à obtenir H, merci de bien vouloir m'expliquer!
    Merci pour votre aide!
    (impédance de L1=jl1w et celle de L2=jl2w, w=oméga)
    gcortex
    Re : fonction de transfert
    H=Z/(Z+jwl1)
    (on passe par le calcul du courant)
    L2 ne change pas Vin
    invite470ffbd1
    merci pour ta réponse mais je comprends pas comment tu as obtenu cela?
    c'est possible que tu détailles stp? si je sors ca a mon responsable il me tue lol...
    merci a toi pour ton aide
    invitedfc52f0a
    Bonjour Zinou_dk, Gcortex et la liste,
    Ce qu'a dit Gcortex est vrai si l'on ne tient pas compte de l'impédance du générateur(géné parfait). En réalité les émetteurs ont une impédance résistive dont la valeur courante est 50 ohms. Le calcul est à refaire avec le schéma joint. Pour que l'émetteur se comporte bien il doit voir une impédance purement résistive et égale à la sienne et il faut que la ligne d'alimentation présente aussi son impédance caractéristique égale à 50 ohms. Si tel n'est pas le cas, toute la HF n'est pas rayonnée par l'antenne et une partie revient vers l'émetteur et lui n'aime pas du tout . Le rendement de l'émetteur baisse et cela peut aller jusqu'à la mort de ce dernier
    Dans le domaine de la radio on appelle ce schéma : une boite de couplage, une boite d'accord, un matcher, un transmatch ... Il permet d'adapter l'impédance de l'antenne, qui n'est pas toujours égale à 50 ohms et pas toujours purement résistive, à l'impédance de l'émetteur.
    Bon calcul
    invite470ffbd1
    bonjour jean-marc,
    merci pour la réponse, en revanche je n'arrive pas à ouvrir le schéma joint...
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par Zinou_dk Voir le message
    bonjour jean-marc,
    Il faut attendre la validation par le modérateur !!
    invite470ffbd1
    combien de tps faut attendre? c'est assez long qd meme, nan? bon bah attendons...a moins que tu puisses m'envoyer par mail l'image...
    invitedfc52f0a
    Apparemment en cliquant sur le lien ça ouvre quand même l'image.
    Enfin, pour moi ça marche mais c'est peut être part ce que je suis l'émetteur de l'image. ???
    invite470ffbd1
    tu es l'émetteu, je suis en mode réception donc...héhé...nan je n'arrive toujours pas à voir le schéma...snif...
    invitedfc52f0a
    Bin voui, c'est comme ça quand il n'y a pas de propagation en radio, mais c'est en partie ce qui en fait l'intérêt .
    invite470ffbd1
    tu peux pas me transférer directement le schéma afin que je vois tout de suite?
    d'avance merci
    invitedfc52f0a
    d'avance merci
    Comment fait-on quand je vais dans ton profil pour t'envoyer l'image, ya plus le bouton pièces jointes ?????
    Plus besoin, l'image est dispo.
    Comment fait-on par l'intermédiaire du forum???
    invite470ffbd1
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    j'tenvoie un msg privé avec mon mail
    invite470ffbd1
    Je vois pas trop ce qui change si j'inclus la valeur de la résistance du générateur? comment j'obtiens ma nouvelle fonction de transfert?
    invitedfc52f0a
    L'ensemble constitué par L1,L2 et Z (l'antenne) doit se comporter comme un élément purement résistif et de valeur 50 ohms (adaptation d'impédance pour transfert maximum de puissance). tout ce passe au noeud de courant, Il faut d'abord exprimer Vi puis Vo puis Z=Vo/Vi. Le courant qui sort de l'émetteur se divise en deux, une partie dans L1 et l'autre partie pour le reste du circuit. Ce circuit d'adaptation est simple et donc limité.
    Allez, un p'tit effort
    invite470ffbd1
    mais donc ds l'expression donnée par gcortex, le Z c'etait celui de l'antenne? et non de la charge? je commence à tout confondre.
    Si je note i1 le courant en L2, j'obtiens: Vin=jL2wi1
    Si je note i2 le courant en L1, j'obtiens: i2=(Vin-Vout)/jL1w
    c'est bon jusque là? est-ce que je dois aussi utiliser Zl (charge) et Z (antenne)?
    Jack
    Tu as bien configuré ton éditeur en mode avancé F4DXU?
    invitedfc52f0a
    Désolé, j'suis au boulot et pas toujours dispo
    L'antenne c'est la charge et c'est Z
    Dans mon schéma j'ai fait une inversion dans les indices des L mais dans le principe ça ne change rien.
    Tu veux adapter l'impédance et c'est ce qu'il faut faire. L'ensemble : impédance de L2 plus l'impédance de l'antenne le tout en parallèle sur l'impédance de L1 doit être égal à 50 ohms (mon schéma). (jL2w+(R+-jX))//jL1w=50. Si tu n'as pas d'indication sur l'antenne, tu ne pourras pas calculer L1 et L2.
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je regarde, merci
    invitedfc52f0a
    C où, merci
    Bjr Zinou...
    Bien lu ton MP à l'instant, mais F4DXU a déjà tout dis !!
    F4DXU lorsque tu envoies une piéce jointe, TOI SEUL peut la voir, en attendant quelle soit validée .
    La fonction MP ne permet pas de joindre des "piéces jointes" au message MP.
    (C'est dommage).
    Dans ce cas là faut échanger des adresses @mail via MP.
    73 Ray
    invitedfc52f0a
    Bjr Zinou...
    (C'est dommage).
    73 Ray
    J'avoue mon ignorance, c'est quoi MP
    Bsr DXU,
    MP= Message Privé
    Clique sur n'importe quel nom dans la liste des messages et tu vas voir apparaitre plusieur options dont: "Envoyé un message privé à..."
  1. Fonction de transfert
    Par inviteea70baf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 18h49
  2. Fonction de transfert
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 09h43
  3. fonction de transfert
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 17h31
  4. Fonction de transfert
    Par inviteda4e7a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 20h55
  5. Fonction de transfert
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/05/2005, 09h06
