Aide utilisation alimentation PC
    invitef16662bd
    Exclamation Aide utilisation alimentation PC
    Salut à tous
    J'ai besoin de 12Volts 100Ampères et est-ce que c'est possible d'utilisé 10 alimentations de pc qui font chacunes 12Volts 10Ampere (10*10=100) ?
    Merci pour vos reponses
    inviteede7e2b6
    Re : Aide utilisation alimentation PC
    ça va poser des problémes pratiques inextricables....
    les 100 ampères , il te les faut pendant combien de temps ?
    invitef16662bd
    merci pour cette reponse rapide
    c'est pour alimenter un ampli sono de forte puissance (2 x 600 Watts RMS sous 8 Ohms) et j'ai des enceintes 8 Ohms et un autoradio
    inviteede7e2b6
    et cet ampli n'a pas d'alim secteur ?
    références de l'ampli ?
    invitef16662bd
    Non sa n'as pas d'alim secteur c'est un ampli auto qu'on m'a offert et que je souhaiterais utiliser dans mon domicile grace aux 10 Alimentation de pc
    Le voici:
    http://www.feuvert.fr/son-video-navi...3p_084945.html
    inviteede7e2b6
    vu.....
    l'alim la plus simple et la plus fiable sera un bon accu 12V de caisse et un chargeur suffisamment costo branché en tampon, voir au bricocastomerlin du ton coin.
    bonne bidouilles
    invitef16662bd
    Merci pour les reponses
    Et je peut savoir le probleme que sa pose d'utiliser 10 alimentations de pc de recup?
    de faire une masse commune et de relier tous les +12Volts pour gagné en intensité?
    Impossible?
    invitef16662bd
    Bien evidemment en mettant une charge sur tous les +5v
    Mise a par le bruit des ventilateurs et la place que sa occupe
    inviteede7e2b6
    et l'usine à gaz , et le prix ....
    invitef16662bd
    pour le prix c'est pas un probleme vu que c'est de la récupération d'alimentation de pc hs
    et je suis obligé de prendre des fils de grande section?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par chak01 Voir le message
    je m'y attendais je viens de me parier et de me gagner 10 zeuros
    MAUVAISE IDÉE ! avec les dispersions de caractéristiques d'un jeu hétérogène d'alims, certaines vont tout cracher (celle qui ont la tension la plus élevée, de quelques 1/10 de volt !) pendant que les autres vont dormir.
    les premières vont donc péter , entrainant les suivantes en cascade , et tu va tout ramasser dans la chetron...
    bref , suis donc mon conseil
    Ben , reste à savoir ce que tu appelles "grande section" !
    Table sur 3/5 A mm2 pour etre dans la norme.
    Donc 100 A /5 Amm2 ça donne tout de meme 100/5=20 mm2 !
    Evite tout de meme les longueurs .
    Bien sur connectique capable de tenir 100 A.
    Tu rajoutes une boite de boules Quiés, ça peut servir .
    invitef16662bd
    lol heureusement que les alims pc ont une sécurité
    Il faut des gros fils alors genre Cables de demarrage de voiture à pinces crocodile
    Je peut pas utiliser mes alims pc
    Je savais pas que une alim de 12volts par exemple et une alim de 11volts en parallele sa serais l'alim de 12volts qui sera débité en courant et pas l'alim 11volts, dommage que il n'y a pas de remede à sa et j'ai pensé à faire de l'autoregulation en me basant sur http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_007.html mais l'intensité ne sera pas supporté!
    que des problèmes!
    Je peut trouvé des accu de bagnole et son chargeur sur quel site?
    Bjr à toi,
    Evite les pinces croco, c'est fait pour une utilisation PROVISOIRE en dépannage.
    Pour le reste (accus/chargeur) Google ne te refusera pas ce service.
  1. Utilisation de voltmètre de la famille 7106 SANS alimentation flottante
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/10/2010, 11h36
  2. besoin aide rapport utilisation de leds
    Par invitee1b83521 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 15h29
  3. aide utilisation AD / DC
    Par invite8e30429e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2007, 19h20
  4. Aide utilisation d'un ballast électronique
    Par invite7f4598fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 08h06
  5. P-SPICE: aide utilisation d'un potentiometre
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2006, 12h59
