USB sous LINUX (HID par PIC)
    invite1feace2e
    J'ai déjà developpé sous windows en HID, avec CCS. Cela fonctionnait parce qu'il y avait des bon exemples.
    La je suis passé sous linux ,avec Piklab et je compile avec SDCC (en C).
    Je me base sur l'exemple
    http://www.nutsvolts.com/ftpindex.htm
    ( USB.zip en juin 2006)
    dans PICHID il y a un noyau pour la connexion... la le dossier PICDEVHID il y a un exemple.
    Je compile, OK.
    Mon probleme : Aucun résultat lorsque je lance le PIC (avec l'ICD2).
    Alors est-ce que ca vient de linux? (normalement j'ai tout pour l'HID)..
    Ou de l'initialisation des registres .. ?
    Dans l'exemple le 18f2550 est utilisé, comme moi.
    Je n'ai donc principalement modifier que les registres pour les oscillateurs. (j'utilise un oscillateur (type ECIO) 20Mhz au lieu du 48Mhz).
    Si quelqu'un a une idée.. (exemple ou autre)
    ca m'arrangerai beaucoup
    Je vérifie la connexion avec
    $ sudo vi /proc/bus/usb/devices
    (l'IDC2 et la souris y sont bien...)
    Merci, a+
    invite1343e74b
    Re : USB sous LINUX (HID par PIC)
    Citation Envoyé par Shaiton Voir le message
    Je compile, OK.
    Merci, a+
    Salut Shaiton,
    esque tu pourai m'envoyer un exemple comment tu a fait la connexion USB avec le PIC en utilisant le CCS.
    invitebaaa0fdb
    J'essai de réaliser un HID avec un PIC18F4550. J'utilise Piklab sous linux et je compile avec SDCC. Je ne trouve pas d'exemple de programme compatible avec ce compilateur. Et n'ayant qu'un faible niveau de connaissance du language C, je ne comprend pas grand chose au firmware proposé par microchip. Quelqu'un pourait m'envoyer le programme de nutsvolts (qui n'est plus disponible sur leur site) ? ou un autre programme plus simple ? Merci, @+
    invitee5173b0d
    salut , moi aussi je veut utilisé l'exemple de ccs sous windows .
    invite1feace2e
    Et bien je ne suis plus dedans,
    mais vous pouvez jeter un coup d'oeil sur mon site
    http://kevin.raymond.free.fr/Projets.php
    Ca peut etre un peu le bazarre pour celui qui débarque, mais ca ne coute rien d'y geter un coup d'oeil
    Bonne continuation
    invitee0bbe70d
    Je suis tombé hier sur une liste impressionante de liens pour le développement PIC USB sous Linux et Open source : http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=235427
    Bonne lecture ;=)
  1. PIC USB et HID (avec EasyHID) en C!
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/11/2009, 11h39
  2. Son à sous-volume sous Linux
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 22h03
  3. Phare sous marin HID problème relais
    Par invitecb8e5804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 09h07
  4. USB hid prob main()
    Dernier message: 15/03/2007, 13h38
  5. Piloter un pic par le port usb...
    Par invite61e27b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 13h21
