Schema afficheur LCD pré programmé
    invite94c01ce7
    Bonjour, je pensais que google était mon ami, mais soit on ne s'est pas compris, soit il n'a pas de propositions à me faire...
    Je recherche une réalisation d'un module à base de PIC qui permet d'afficher des messages sur un LCD 4x20 en fonction de l'état de certains contacts en entrée
    (exemple : une porte avec une detection d'ouverture, et lorsque la porte est ouverte => message : PORTE OUVERTE)
    Avez vous pu voir trainer dans un coin ce genre de montage?
    ou bien connaissez vous le bout de code (hors gestion du LCD, on en trouve partout) qui permettrait en fonction de l 'état d'une entrée d'aller chercher un message en eeprom et l'afficher.
    Merci à ceux qui auront pris le temps de me répondre et/ou de me lire.
    car j'avoue ne pas être un warrior en programmation pic...
    sdec25
    Re : Schema afficheur LCD pré programmé
    Salut.
    Pour la porte il doit exister des boutons poussoirs, comme sur les portes de voiture.
    Pour la partie programmation :
    D'abord pourquoi stocker le message dans l'EEPROM et pas directement dans le programme ?
    Et un programme comme le suivant irait très bien :
    Code:
    while(1) {
    while(etat==0);
    putsLCD(msg1);
    while(etat==1);
    putsLCD(msg2);
    invite94c01ce7
    Ok, merci
    c'est un programmation en C?
    Je ne connaissais que la programmation en ASM, pour le C j'utilise quel logiciel pour compiler?
    sdec25
    Oui c'est un programme en C mais l'équivalent en ASM n'est pas très long :
    tests et goto pour les while, pour afficher une chaine de caractère c'est un peu plus compliqué.
    Avec les PIC18F il y a le compilateur C18.
  1. comment réaliser un programme sous mplab pour un afficheur lcd
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2008, 14h08
  2. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  3. Afficheur LCD
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 17h02
  4. Afficheur Lcd
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 10h54
