condenstaeurs 1800uf 6.3v
    inviteb0aa3e66
    Bonjour, voila j ai une carte mere de pc Dell qui a lacher et ce sont les condensateurs 10 en tout qui ont lachés, Condensateurs 1800uf 6.3 v 105°, les magasins d electroniques que j ai fait n'en n on pas, ils n'ont que des 2000uf 6.3v 105° puis je les mettres a la place ?
    Sinon savez vous ou je peus en trouver je suis en Région Parisienne
    merci.
    invitea2a307a0
    Re : condenstaeurs 1800uf 6.3v
    il est étonnant que tous les condensateurs aient lâché.
    Vous pouvez mettre des condensateurs de 2000 uF à la place des autres, tant que la tension qu'ils acceptent est égale ou supérieure à celle des originaux.
    Mais ne mettez pas de plus petites valeurs.
    Bon courage.
    Bjr chrisric,
    Voir cette discussion édifiante, et le pos t#5 de Jiherve:
    http://forums.futura-sciences.com/thread241313.html
    inviteb0aa3e66
    Citation Envoyé par chrisric Voir le message
    Bon courage.
    oui ils ont tous lachés apparament défaut connu sur cette carte mere, ils sont a coté d une zone tres chaude "processeur", ils sont ous bombés et un liquide orangé en sort sur le dessus.
    Bon je vais donc mettre des 2000 uf.
    inviteb0aa3e66
    Thumbs up Re : condenstaeurs 1800uf 6.3v
    Bjr chrisric,
    Vaut il mieux effectivement que je coupe les anciens condensateurs a ras et que je soude les nouveaux dessus a cause de la mutlicouche ?
    Non, il faut dessouder entièrement les vieux, le Ci si c'est du dell doit être costaud.
    Bien sur il faudra vider les trous ensuite à la tresse ou à la pompe.
    Trouve toi une vielle carte pour t'entrainer si tu ne l'as jamais fait.
    Moi je chauffe une patte, je tire doucement sur la capa qui bascule, je chauffe l'autre patte je tire dans l'autre sans etc etc en y allant avec précaution la capa vient toute seule.
    Bien sur si tu dispose d'une panne ad hoc (large et massive) il ne faut pas s'en priver.
    inviteb52e2270
    Si le problème vient effectivement du processeur (peut-être est-ce simplement la qualité des condos d'origine qui est en cause ?) qui les fait chauffer, peut-être serait-il plus judicieux de les déplacer ailleurs.. Par ailleurs, la taille de tes 2000µF est-elle compatible avec la place dont tu disposes ?
    invite56ada5ba
    bonsoir:etrange qd meme :10 condo HS!:dans ce cas la tension aux bornes des condo est superieure a 6.3v (a verifier);ou la carte a + de 5000 heures au compteur..mais attention tu a precise 105°c,donc ce sont des condo a faible ESR;donc bien prendre cette caracteristique,qd a la valeur prendre + ,pas de pb
    Re
    Ce sont vraisemblablement les condensateurs du ou des buck qui alimentent processeurs, bridge, ddr etc etc on ne peut et on ne doit pas les déplacer.
    Ce qui les tue c'est le courant qui les traverse car dans les métiers de capa le plus dur c'est en filtrage d'une alim à découpage surtout si l'on n'a pas une petite ESR pour vous aider!
    Il y a eu sur le marché des lots de capas made in PRC ont la durée de vie était < 2000h.
    inviteb0aa3e66
    Merci a tous pour ces conseils je vais me mettre au travail et je vous tiens au courant de la réparation effectuée.
