prise americaine sur française
    invitebd867f8a
    Salut tout le monde jai commandé une boite a rythme boss sur ebay mais le transfo est fais pour les prise americaines , au lieu den racheter serait il possible de trouver un petit gadjet permettant de pouvoir l'utiliser ( sachant que le transfo est en 120 v uniquement ) comment faire pour utiliser un adaptateur sans risque de cramer la BAR merci d'avance
    TRANSFO : 120v
    out : 14v 800 ma
    invite6f737abf
    Re : prise americaine sur française
    Il s'agit d'un simple transfo ? (sortie en alternatif), ou bien d'une alim : courant continu ?
    invitee05a3fcc
    1/ regarde si c'est pas un truc qui marche de 100 à 240V AC
    2/ tu achétes chez ton épicier un (auto)tranfo 230/110 de la bonne puissance (mais tu garde la prise US sur le fil 110V pour éviter une erreur fatale)
    3/ tu achétes chez ton épicier un bloc secteur 230V/ 14V 800 mA (ou plus) en n'oubliant pas la remarque de Goel22 !
    invitebd867f8a
    merci de vos réponse rapides ,non c juste en entre 120v , c un bloc dalimentation en fait comme pour les pc portables
    invitebd867f8a
    sur lyon je n'ai pas trouvé de boutique vendant de transfo 14v 800ma ou puis je en trouver??
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ninja69 Voir le message
    Attention, c'est pas un transfo ! mais un bloc secteur AC/DC 14V 800 mA (ou plus )
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor..._search=070587
    invitebd867f8a
    merci pour le lien mais je viens de voir que c est max 12v
    invitee05a3fcc
    C'est 12V , oui. Tu trouveras pas en 14V. Ca devrait marcher
    invitea93dc4f6
    Des blocs alim de plus de 12V se trouvent dans le domaine informatique (alimentations d'imprimantes, scanners...). J'ai un carton de rebuts récupérés dans un magasin d'informatique. J'ai récupéré dernièrement un scanner sans alim. Il fallait du 16V... Ben j'en avais une dans le carton
    Voir de ce côté, chez un vendeur d'info (ils recyclent les vieux appareils, obligatoire depuis la nouvelle réglementation ou à la déchetterie carrément).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sheep Voir le message
    Des blocs alim de plus de 12V ...
    Mais du 14V ... c'est pas fréquent. Et je préfère ne pas prendre le risque de sur-alimenter.
    invitebd867f8a
    et si jutilisais ça cest pas plus simple ? au moin je garde l'ac d'origine
    http://www.velios.fr/FR/shopping-pro...-Pratique.html
    invitee05a3fcc
    Là, il n'y a plus de problème avec un auto-tranfo (la consommation de ton truc est de 15W au grand max)
    invitebd867f8a
    ok super merci je vais prendre ça c est moin dur que de chercher une AC de 14v
    invitebd867f8a
    je voudrais tous vous remercier parceque ça a marcher , vous ete cool d'aider les gens viva futura science !!
  1. [Divers] Brancher Horloge Neon US sur prise française ??
    Par inviteb5c12ea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 00h26
  2. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  3. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
