son entre tv et chaine hifi ( problème avec la terre )
    invite8fe13b0e
    Exclamation son entre tv et chaine hifi ( problème avec la terre )
    j'ai un problem en connectant ma chaine hifi et ma télé via la prise des ecouteurs de la télé je vous explique ( j'espere que vous avez le temps ^^ )
    j'avai une télé a tube cathodique qui avais une prise réseau sans terre, comme j aime pas le son des télé, j'ai brancher par la sortie ecouters a l'entrée AUX de ma chaine hifi... ca marche nikel le son etait parfait comme j aime
    mais hier je me suis fait une petite folie et je me suis acheter une télé ecran plat, toujours la meme chose j'aime pas le son donc je branche a la chaine hifi.. mais quant je branche la chaine hifi fais un bruit bisar que j arrive pas a enlever, j'ai deja eu ce problem avec mon ordi portable je metait avec la batterie ca marchai bien je metais la prise le bruit commencais ... alor je me suis dit que j allais enlever la masse de la télé et la ca a marché...
    donc mes questions c'est:
    - est-ce que j ai une aure solution appart enlever la masse de la télé??
    - Si non c'est koi les risques d avoir enlever la masse, car le boiter de ma télé est tout en plastique??
    merci !
    invitea3c675f3
    Re : son entre tv et chaine hifi ( problem avec la terre )
    Les backlites des moniteurs et des télés LCD sont souvent faits avec des tubes à vapeur de mercure alimentés en haute tension par un convertisseur DC/DC à basse fréquence (quelques centaines de Hz) pour ne pas rentrer dans le spectre vidéo. Les condensateurs de filtrage au primaire des convertisseurs sont insuffisants, d’où un bruit considérable sur le 12V d’alimentation.
    Deux transformateurs de ligne 10k/10k devraient faire l’affaire.
    invite3a1051d7
    qu'est ce un transformateur de ligne ?
    Alain
    invitea3c675f3
    C’est un transfo audio petits signaux d’isolation. Dans ce cas, comme l’impédance est élevée, un transfo 10kΩ -10kΩ devrait faire l’affaire.
    Exemple Triad TY141P
    http://triadmagnetics.com/pdf/Triad%...20page%208.pdf
    invite3a1051d7
    ce transo se positionne donc la source (son tele ) et l'entée de l'ampli ?
    Alain
    invite8fe13b0e
    merci louloute/Qc de ta réponce et aussi merci Alain de tes question parceque j'aurais poser exactement les mêmes questions
    marc.suisse
    Hello
    Si c'est un ronflement que tu entends en fond sonore , moi personnellement je commencerais par intercaler un séparateur de masse sur l'arrivée d'antenne de la tv .
    As-tu aussi une antenne de branché sur la chaîne hifi ?
    Si oui , tu l'as branchée sur le câble ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea3c675f3
    Je ne peux pas être certain à distance de mon fait, mais j’ai eu un problème identique avec un moniteur LCD 15 pouces. N’achète qu’un transfo pour vérifier, un des fils du primaire à la masse de la prise RCA, l’autre au ‘vivant’ de la RCA; même chose sur l’enroulement de sortie du transfo. Tu peux te servir pour cela d’un câble RCA-RCA mâle-male qu’on trouve dans les grandes surfaces.
    Si ça marche, il est important de respecter la phase pour l’autre canal, donc de copier exactement quel fil va où avec ton câble RCA-RCA et le second transfo. Il n’u a pas particulièrement de précaution à prendre sauf celles d’usage; évite de mettre les transfos de ligne proches de chargeurs alimentation ou transformateurs muraux.
  1. [Brun] Probleme lecture CD avec Chaine Hifi Thomson
    Par invite6cbffeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 09h10
  2. Probleme de son "voilé" sur chaine hifi
    Par invite8312a919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h22
  3. [Brun] probleme de son chaine hifi philips fwm377
    Par invitef0532a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h50
  4. Problème avec le tiroir de chargement de ma chaine hifi
    Par inviteb88b3ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 10h14
  5. Probleme de son chaine hifi
    Par inviteed507d12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 19h12
