Debutant avec 1 projet
    inviteb47341d5
    je souhaite realiser un antibruit actif basse frequences en espace ouvert.
    Je propose de procéder ainsi :
    - 1 micro (pastille micro dunamique), 50mV sous 60DB, 50Hz- 10000 Hz
    - 1 filtre passe bas 1° degré R= 1kOhm, C = 1microF
    - 1 amplificateur operationnel monté en inverseur, R1=R2 = 1000 Ohms
    - 1 ampli du commerce (conrad), Puissance sortie 3W, sensibilité 40mV, 20-10000Hz
    - 1 HP 4ohm puissance a definir
    Pensez vous que ce montage est realiste malgré le dephasage du filtre ?
    Avez vous des conseils, des recommandations sur les differents composants ?
    En particulier, quel AO dois je chosir parmi les milliers de references, je n'yconnais rien.
    Re : Debutant avec 1 projet
    Bjr à toi,
    Peut etre pas aussi simple que tu ne le penses !
    Regarde ce lien:
    http://forums.futura-sciences.com/post1152747.html
    Dernière modification par f6bes ; 24/08/2008 à 03h07.
    invite2de7076a
    Ben pour un débutant...:
    "antibruit actif basse frequences en espace ouvert"
    "realiste malgré le dephasage du filtre"
    et le modeste: "je n'yconnais rien"
    C'est déja pas si mal!!! lol
  1. Projet anémomètre à ultrasons (Débutant)
    Par invite5e1e868f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2018, 18h14
  2. Débutant: Petit problème avec un HP...
    Par invite30e3c3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/01/2008, 10h31
  3. Débutant en Mikroibasic et pbs avec un 12F675
    Par invite1550effc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 21h57
  4. Débutant avec un 16f84a
    Par invite3afc9382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h09
  5. aidez moi sur un projet debutant
    Par invitea0eef8e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 22h00
